Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Дружба 102 и 1104
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:01
Добрый день!
Проблема схожая со многими на форуме, но решения не помогли.
1104 присоединен с 1232, 102 к телефонам в филиале.
С 1104 на 102 звонит хорошо. Обратно не хочет.
При наборе префикса идет ожидание выхода на линию 5 секунд и сигнал занято всегда. Сигнал 3 коротких пи, а потом обычные пи-пи-пи.
Прошивки последние. В офисе на тесте внутри сети и с другим телефоном работал.
Можно на 102 включить отладочные сообщения как у 1104? я в мануале не нашел.
Настраивал все по дефолту + ваша статья на сайте про 1104+104.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:26
добавляю лог spy 32 0
000243776 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000243779 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000244405 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SETUP
000244406 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000244406 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000244406 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000244406 HSMU 2: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000244406 Dialing DEST = TA:xxx.xxx.xxx.26:1720,TEL:0
000244406 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:201
000244406 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:201 SETUP
000244406 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30004, call_num=2
000244417 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=2, port=30005
000244417 HSMU 2: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000244460 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=PROGRESS
000244460 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000244460 HSMU 2: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000244460 HSMU 2: cmControlStateFastStart
000244460 HSMU 2: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.26, Port = 16385
000244460 HSMU 2: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.26, Port = 16384
000244460 HSMU 2: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = xxx.xxx.xxx.26:16384
000244460 HSMU 2: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.26, Port = 16385
000244460 HSMU 2: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 0.0.0.0:0
000244461 HSMU 2: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000244461 HSMU 2: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30004
000244461 HSMU 2: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30005
000244461 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000244461 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=CONNECTED
000244461 HSMU 2: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000244477 HSMU 2: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000244477 HSMU 2: Sending local capabilities.
000244479 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=4e
000244560 HSMU 2: timer triggered in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000244560 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000244560 HSMU 2: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
000244560 HSMU 2: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000244935 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000245237 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000245237 NMM: 0, Call Record received '0', DSP 0:0
000245237 Originated: local
000245237 Terminated: local
000245237 Call state: TEAR_DOWN
000245237 Release reason: GG_REL_LOCAL_ONHOOK
000245237 Seized ts = 2437760 msec (since system startup)
000245237 Connected ts = 6840 msec (since line seizure)
000245237 Call duration = 14560 msec (since line seizure)
000245237 = 7720 msec (since connected ts)
000245237 Neg. coding = 5, ts = 30 msec (since line seizure)
000245237 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=IDLE
000245237 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000245237 HSMU 2: cmCallDropParam(p_call=0x431d38, h323_release_reason=11)
000245289 HSMU 2: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTCP2)
000245289 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000245289 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000245289 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:50
IP-PBX member
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
п.5 Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
a. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DES-3226S: будет ли больше, чем 256 статических MAC?"
Сообщения с темами типа: "Помогите, ничего не работает!!!" будут игнорироваться или удаляться.
b. модель устройства, версию hardware -HW (отпечатана на этикетке устройства), версию firmware -FW (если таковая существует) или версию драйвера (если существует)
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо), и захватом пакетов при помощи снифера (мы рекомендуем пользоваться программой Ethereal)
почему из всех подробное описание надо клещами вытаскивать?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 12:38
1. Соединение DVG-1104TH c DG-102SH работает только в сторону 1104->102SH, в обратную сторону выдается сигнал занято.
2. Устройства DVG-1104TH (прошивку не помню, сейчас не там) и DG-102SH B21 и B62 прошивки.
3. Устройство 1104 присоединено к АТС 1232 и установлено в сеть. Устройстов 102SH также установлено в сеть и к нему поключен телефон. Настройка проводилась в соответствии с документацией на сайт Dlink.ru
4. При звонке с 102SH на 1104 после набора префикса возникает сигнал занято. 3 коротких пи и дальше обычные.
5. На этом же оборудовании в своей рабочей внутренней сети удавалось получить соединение. После чего, ничего не менялось кроме экстеншена ATC - грубо говоря тестилось на 127 а потом повесили на 106.
6. Лог прилагается. Там какие то идут ошибки но их сложно идентифицировать.
