Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: проблема с 7090
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 11:55
запускали DVX-7090, устройства не проходили регистрацию, обновили операционку до Sys2007-12-14_complete, после этого устройство перегрузилось и замолчало. Подключились через ком-порт, выдает :
                           Phoenix Technologies, LTD
                             System Configurations
| CPU Type          : VIA C3              Base Memory       :    640K          |
| CPU ID/ucode ID   : 0695                Extended Memory   : 244736K          |
| CPU Clock         : 1.0A GHz            Cache Memory      :    64K           |
| Pri. Master Disk  : CHS,DMA 2,  510MB   Display Type      : EGA/VGA          |
| Pri. Slave  Disk  : None                Serial Port(s)    : 3F8              |
| Sec. Master Disk  : None                Parallel Port(s)  : 378              |
| Sec. Slave  Disk  : None                DDR SDRAM at Bank : 0                |
|                                         SDR SDRAM at Bank : None             |
Pri. Master Disk  HDD S.M.A.R.T. capability .... Enabled
PCI device listing ...
Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Device Class               IRQ
   0       11         0     10EC   8139   0200  Network Cntrlr               5
   0       12         0     10EC   8139   0200  Network Cntrlr              12
   0       13         0     10EC   8139   0200  Network Cntrlr              10
   0       14         0     10EC   8139   0200  Network Cntrlr              11
Verifying DMI Pool Data ............
в биос пускает через DEL, но че делать чтобы оживить устройство то?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 12:04
кстати, до перепрошивки пробовали
telnet WAN_IP_ADDRESS 5060
он не отвечал,
это нормально?
