Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Зависание шлюзов DG-102SH
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 05:24
Есть два шлюза DG-102SH, на них обновлена прошивка для работы с факсами, стоят у клиента - на них с Cisco AS5350 приходят звонки, которые до этого приходят через поток ISDN на один номер. Cisco обрабатывает звонки - шлюзы их корректно принимает. peer'ы созданы таким образом, чтобы порты шлюзов перебирались один за другим, если какой-то порт занят. Так же шлюзы хорошо совершают звонки в город. Но одна особенность - поработав несколько дней - шлюз который стоит в списке peer-ов первым зависает намертво - не видно его ни по сети, ни при подключении консольного порта. Лечится только перезагрузкой с выключением/включением питания. Менял местами шлюзы - зависают оба. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 10:47
IP-PBX member
какие f/w и h/w?
и внимательно посмотрите на наклейку внизу шлюза - ничего не ней необычного нет?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
