Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:58
 Заголовок сообщения: SIP для видеоконференции
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:18
Имеется офисная АТС, DVG-3016s и аппаратные IP-телефон(пока только 5 из 16) (настройка в режиме Hot-line), т.е. всё действия по маршрутизации звонка берет на себя АТС.
Есть мысль остальные клиенты использовать программные, т.е. таким образом чтобы абоненты получили номерацию от АТС и могли двусторонне звонить с обычными аналоговыми телефонами.
И развивая мысль - у каждого программного телефона шлюзом поставить DVG-3016s и как сделать так чтобы при звонке - программа-программа с использованием номерации аналоговой АТС устанавливалось прямое соединение. И так как многие программы помимо голоса имеют возможность организовать и видео, то хотелось бы это использовать.
Нужно ли для этого поднимать SIP-сервер или можно настроить на шлюзе? и какое ПО посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:57
Т.е. Вы полгаете, если рограмный телефон на ПК 192.168.1.3 сгенерит INVITE для програмного телефона на ПК 192.168.1.4, а шлюзом для них будет 192.168.1.1 (DVG-3016s), то он просто увидев этот пакет также синициирует соединение с одного своего порта на др.? По моему такой номер не пройдет.
Может я не совсем врубился в то, что Вы замыслили?
Какого типа у Вас АТС и как примерно выглядит прохождение вызова от аб. А к аб. Б. Что из себя преставляет оборудование аб. А и аб. Б (аналоговый аппарат подлк. к АТС или к DVG, програмный ТА или все вместе?)?
:idea: Вообще идея интересная, чтобы напрмер не покупать дорогой IP-аппарат со встроенной камерой, а звонить с него а видео передавать с помощью web-камеры, подключенной к ПК на том рабочем месте - так будет и дешевле и практичнее. Вот только как это все сделать?
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:18
:idea: Есть идея пугающая своей новизной!
Берем обычную офисную АТС (напрмерер Panasonic KX-TDA834 3/8 ).
К ТфОП она цепляется без разницы как (к традиционной ориентации оператору местн. тлф. св. традиционным способом - с использованием аналоговых абонентских окончаний, и к VoIP через D-Link DVG с портами FXS).
Самое интересное в локалке.
Берем D-Link DVG на 8 портов FXO и подключаем их по порядку к абонентским портам АТС и ставим его вместо офисного маршрутизатора (на WAN прописываем IP-адрес ISP, на LAN 192.168.1.1).
На рабочем месте:
- ставим обычный аналоговый ТА (можно факс). Подключаем его в паралель с DVG к родному порта АТС;
- Устонавливаем на ПК на р.м. web-камеры (или берем ноутбук со встр. web-камерой);
- устонавливаем на ПК програмные телефоны типа SJ-Phone или X-Lite и им настриваем в качестве SIP-сервера типа SIP-Dorect адрес DVG (192.168.1.1).
В итоге можем:
1. Звонить с налогового аппарат на др. аппараты как обычно. Но если мы на DVG в Phone Book пропишем звонки через альтернативного VoIP-провайдера, то на сотовых и м.г. можно экономить даже при простых вызовах с ТА - на АТС их при этом просто запретить :) ;
2. Если набираем внутр. номер с программного аппарата, то вызов устанваливается как между аналоговыми портами, так и между программными - видео будет передаваться между программными, а по аналоговым можно гнать голос (так людям привычнее) - т.е. порты то открыты - снимай трубку и разговаривай ;).
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:42
Спасибо за идею по поводу параллели аналогового телефона с программного! В принципе стоит попробовать пользователям действительно проще использовать привычную концепцию телефона.
Но у меня вначале задача даже несколько проще:
Всё это внутри локалки и офисной АТС (Panasonic TDA-600, но вместо родной VoIP-платы используется простая аналоговая подключенная к DVG3016s).
Звонки сопровождающиеся видео планируется с чистософтовых телефонов (хотя идея параллели мне понравилась - на будующее непременно поэксперментирую).
Пока всё развивается в упрощенном варианте - программная IPPBX (Пока использую демоверсию 3CX). Софтфоны регистрируются на ней, если звонок в направлении другого программного абонента то всё проходит. X-lite успешно пропускает по каналу и видео сигнал, если же набранный номер абонента из диапазона аналоговых, то соответственно нужно направить через DVG.
Принцип вроде простой. А вот с реализацией пока проблемы (довольно путанные настройки с промежуточной адресацией).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:40
И ещё немного усложная задачу:
Связать два софтфона точка-точка не проблема.
Нужна именно конференция, т.е. 3 и более абонентов.
Не будем рассматривать крайности с нагрузкой на сеть и на аппаратные ресурсы.
Чисто теоретически например надо устроиь конференцию на 10 человек (ну хотябы 5). При этом например один(или несколько) участник имеет постой аналоговый телефон подключенный к АТС, второй имеет цифовой системник, а несколько человек (например трое) имеют софтфон и вебкамеру. и аналоговая АТС и 3CX умеют делать конференцию для аудио. А надо чтобы те трое видели двух других и слышали всех пятерых.
По сути проблема даже не просто в создании коннекта, а в микшировании видео. В норме это делает MCU сервер, но тогда не совсем понятно как подключить абонетов обычной атс.
