Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Глюки DG-102SS (SIP)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 13:59
Продолжаем покорно настраивать d-linkовский VoIP.
При звонках с DG-102SS (прошивка последняя) меня не слышат. При этом в консоль валятся следующие мессаги:
000005026 NWIF: nw_send() - sendto() call failed, error -53.
000005028 NWIF: nw_send() - sendto() call failed, error -53.
000005030 NWIF: nw_send() - sendto() call failed, error -53.
а на стороне клиента не видно никаких приходящих от DG-102SS rtp-пакетов, так же как и на сервере астериска, который все звонки и роутит. Очевидно, d-link пытается посылать rtp напрямую, что ему не удается, так как вызываемая сторона находится в другой подсети.
Как решить?
canreinvite=no на астериске стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки DG-102SS (SIP)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 14:56
Как решить?
nwdbg factory reset делали? Проверьте мак-адес.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:12
Да, раз пять. Только толку ноль. Мак в порядке.
Вдобавок еще выяснилось, что он пытается захватить адрес 192.168.0.1, при этом вызывая глюки у одного нашего сервака с одноименным адресом. Хотя сам настроен на 10.x.x.x Страшно включать теперь его.
Закупили кучу этого ###на на свою голову...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:14
Нат в каком режиме? У него 2 интерфейса ЛАН и ВАН скорее всего у Вас включен нат и он смотрит в сеть интерфейсом ЛАН, так устройство н епричем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 13:35
Действительно, был включен нат, отключили, гадить перестал. Только вот зачем его было по умолчанию включать после factory reset, и тем более настравивать на 192.168.0.1? :)
Вторая серьезная проблема обнаружилась с DVG-1024. Прошивка тоже самая свежая.
Невозможно ему прописать адрес из сети 192.168.x.x. Не пингуется. Если прописать 10.x.x.x, то пингуется. Что за бред? Нужно 192.168. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 13:44
1. 2 порта езернет, между ними НАТ - дефолтовая конфигурация для всех подобного рода устройств. И не надо на устройство списывать плоды своей невнимательности.
2. DVG-1024 - официально не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 14:05
1. 192.168.0.1 он пытался отобрать на любом порту, и LAN, и WAN.
2. До перепрошивки (в варианте, пришедшем от Вас) такой "дефолтовой конфигурации" не было.
Жаль, придется возвращать. А с виду аппетитная штучка...
