Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH и попытки выключить 2nddial
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 08:21
Добрый день!
Пытался настроить DVG-1104TH таким образом, чтобы все входящие звонки пробрасывал через гейткипер на определенный номер, и чтоб он также регистрировался на гейткипере с префиксом, и через этот префикс можно было бы выходить на город.
Из документации вроде бы как первая задача выполняется включением sysconf -service 1 или 2, а вторая - через sysconf -nddial 0. Проблема в том, что в режиме service 1 или 2 девайс забивает на 2nddial, и при любых попытках позвонить на него из IP тупо соединяет с городской линией и пробрасывает ее гудок в IP. Что категорически неприемлимо. Если установить режим service 0, то проброс из IP в город работает как надо, но при звонках из города нужно набирать доп. номер, что также неприемлимо.
Есть ли выход? Или опять же в топку?
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 1
DialPlan number of digits: 0
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Disabled
port3: Disabled
port4: Disabled
DTMF selection : H.245 SignalType
Line seizure mode: None
2nddial: Off
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
filter: [] drop: [9] insert: [].
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 3
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
usr/config$ bureau -print
Bureau line setting relate information
PSTN number : 2011 2012 2013 2014
Hold tone generation : On
Hot line / Line to Line table
Port Destination Address Remote TEL/CHANNEL
1 192.168.0.222 150
usr/config$ h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : GK mode
Registration mode : Gateway
Gatekeeper IP address : 192.168.0.222
Gatekeeper ID : GK
Registered e164 : 9
Registered H323 ID : 4FXO-26ba77
Gatekeeper Discovery : Off
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
RAS TTL time : 60
Gatekeeper discovery port: 1718
Gatekeeper RAS port : 1719
Default Route : x
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 5
Connect timeOut : 200
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 08:31
Да, забыл. Прошивка самая последняя, 1.02.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 12:25
Так не получится, он либо автоматически пробрасывет либо с донабором.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:33
Hi !
А как это просто решается в других шлюзах, которые являются действительно шлюзами а не наворотами непонятно каких параметров.
А из доп.функций, я не понимаю, у этого DVG-1104TH совсем нет такого понятия как набрать заранее заданый номер по звонку на FXO ?
Я понимаю что Китайци мыслят по другому, но не до такой же степени, чтобы нельзя было осуществить самый удобный режим работы.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:37
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Хватит демагогии Александр!
В версии 1.02 есть возможность отпралять звонки на один айпи, параметр дефаулт гейтвей. Т.е. если не известен этот номер устройству - звонок уйдет на заданный айпи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 05:13
Hi !
Сори конечно. И где тут демагогия ?
Сори, я совсем не об этом.
И помоему вас спрашивали совсем не об этом.
"Пытался настроить DVG-1104TH таким образом, чтобы все входящие звонки пробрасывал через гейткипер на определенный номер
Если установить режим service 0, то проброс из IP в город работает как надо, но при звонках из города нужно набирать доп. номер, что также неприемлимо."
А я просто спросил, вот такой настройки в этом шлюзе случайно нет ?
Dial In Parameters:
Plar addr: 101
Сюда как раз и устанавливается номер который доберется автоматически при звонке на порт.
А вот тут можно поставить с какого звонка пробрасывать.
Signaling Protocol: FXO Loop Start
Answer After: 1 rings
Caller ID Detection: ON
Valid Call Timer: 0 msec
Use user-specified CID info: No
Если Plar addr: не задан, то шлюз снимает трубу с установленного ринга и ждет набора номера.
Вам осталось только сказать, есть подобная функция в вашем шлюзе, и как называется, или нет. А вы про демагогию.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 10:13
Я уже ответил Выше, Вы либо не поняли ответ либо занимаетесь демагогией.
