Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:53
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:44
DVA-G3672B все работает отлично кроме одной важной детали!!!
По умолчанию при поднятии трубки он подключен к VoIp ? чтобы переключить на PSTN нужно в настройках PSTN Dialplan выбрать цифру которой он будет переключать на PSTN (по умолчанию 000)
Так вот переключение происходит, но не корректно, на одну секунду слышен гудок внешней линии (а то и меньше) а затем ничего, какое_то шипение и звонить не возможно!
Менял на 0, на 8, на другие комбинации, выбирал Роутинг на 1, и на вторую линию, в автомате, но все время тоже самое!
Что еще можно с этим сделать? Хотел бы получить подробный ответ!
Заранее Спасибо!
возможно это важно при перезагрузке DVA-G3672B или отключении питания он замечательно переключается на PSTN в автомате.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:04
Спасибо всем за пjмощь)))) пару дней и никто ничего не написал)))
я уже и сам разобрался кто столкннется с такой проблемой пишите помогу bidgho@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
