Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:42
Привет всем "счастливым" обладателям данной новинки.
Столкнулся с проблемой функционирования устройства в режиме PPTP и PPTP DA. Перепрошивка не помогла. Все те же симптомы описаны в теме viewtopic.php?t=62147
- произвольные перезагрузки в режиме PPTP DA;
- в режиме PPTP интернет доступен только на LAN портах, само же устройство интернета не видит, диагностика пишет: ping: sendto: Network is unreachable;
- таблица маршрутов, а именно то, что относиться к vpn интерфейсу, выглядит странно:
Destination Netmask Gateway Iface
9.254.254.254 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp0
193.125.142.232 255.255.255.255 172.18.0.1 eth0
192.188.189.3 255.255.255.255 172.18.0.1 eth0
193.125.143.173 255.255.255.255 172.18.0.1 eth0
192.168.8.0 255.255.255.0 0.0.0.0 eth1
172.18.0.0 255.255.0.0 0.0.0.0 eth0
default 0.0.0.0 172.18.0.1 eth0
с первоначальной прошивкой таблица выглядела по-другому, да и к интернету было подключение;
- в режиме PPTP DA интернета нет как на LAN портах, так и на самом устройстве.
Устройство было куплено из-за его многофункциональности и способности работать в режиме PPTP DA.
Данные устройства
Model Name :  DVG-G5402SP
Time and Date : 2000/01/01 08:31:35
Firmware Version : RU_1.00
Hardware Platform :  DSLX
Hardware :  B1-0.1
Driver : 0.10.21 27/Jun/2008 13:56:41
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 15:35
Данные устройства
Hardware :  B1-0.1
Провайдер кто? Отрубает от интернета раз в минуту? Мне в случае с корбиной частично помогло перебор руками адресов впн сервера. но проблема есс-но в роутере. ждём обновления и пинаем длинк.
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 16:18
С третьей попытки залить новую прошивку удалось-таки заставить заработать эту железяку, НО:
1. Открываются не все сайты в интернете, хотя пинги идут ОК.
Т.е. tcp соединение устанавливается, а данные не идут.
2. Скорость в локалке 8Мбит/с как на приём так и на передачу при линке в 100 :shock:
3. Пинги в локалку на порядок выше пингов в инет :shock:
4. После перезагрузки не всегда появляется инет, хотя pptp соединение устанавливается.
5. При смене настроек сетевого драйвера карты ПК, например скорости коннекта, железка уходит в перезагрузку.
VoIP часть работает, по крайней мере с SIPNet'ом, правда со второго
голосового порта (тот что под N2 на морде) при входящем вызове не звонит подключенный к нему аппарат.
Отрубается по одному ему известному алгоритму.
Вобщем глюк на глюке и глюком погоняет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:21
Да. Абсолютно такие же проблемы. Появилась бы данный комментарий на неделю раньше - не стал бы в пятницу покупать данное устройство. И еще - в документации показано, что устройство может поддерживать 3 sip сервера (различных). В нашей прошивке - 1 sip сервер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:26
Сегодня звонил на горячую линию - обещали направить мой запрос спецам по этой модели.
Судя по форуму, аналогичные проблемы были в частности с DIR-300, пока не вышла новая прошивка. Получается, что баги кочуют между моделями, а фиксы нет.
Еще один баг:
Часовой пояс: GMT+3
Время на железке: GMT+7
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:20
Удалось заставить железку открывать ресурсы в инете в режиме PPTP DA, но только с использованием статического IP адреса. Все прочие "грабли" остались.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 12:53
Удалось победить железку. В крадце, что было и что сделал на другом форуме: http://www.krasnogorie.info/bb3/viewtopic.php?f=91&t=5926&p=116750#p116750.
Может, кому тоже поможет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 23:28
Напишите сколько он у Вас "протянул" в рабочем состоянии.
Вообще настройка этой железяки походит на шаманство какое-то.
Вот, например, сейчас она не может соединиться с сипнетом и не пингует интернет через диагностику, хотя в dyndns зарегистрировалась и на LAN портах интернет есть :shock:
DDNS Registration :  Successful (01:31:33)
Phone Book Manager Registration :  Disabled (01:32:20)
STUN Registration : Disabled (01:32:20)
UPnP Negotiation :  Disabled (01:32:20)
SIP Proxy Hunting Number Registration :  FXS Proceeding (01:32:19)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 08:37
Удалось благодаря смены прошивки заставить его работать в dual режиме не перезагружаться, ip шлюз настроил (нет претензий), НО!!!!!!!!!!!!!! скорость ограничена через двойной режим (причём очень и очень, до 800kb/s , только в статике она нормальная . Вопрос когда это сырое оборудование доведут до конца ???????? Если это сертиф. оборудование в России то почему нет ни руководства на русском, ни тем более интерфейса на языке той страны в котором ведётся продажа данного оборудования. Ну и совет тем кто ещё не купил его не стоит этого делать :cry:
