Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Снова про Dg104sh и факсы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 17:07
Проблема такая: при включении t38 если звонишь голосом, то звонок проходит, но ничего не слышно, включая сигналы вызова.
Если отключить fast_start, то проходит один звонок из пяти, причем когда начинает звонить вызываемый телефон, в вызывающем (шлюз) уже сигналы занято.
на циске диал пир такой:
dial-peer voice xxxxxxx voip
answer-address xxxxxxx
voice-class codec 1
dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
fax rate 7200
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0
no vad
dlink
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = off
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
ggdbg>
voice-class codec 1
fax rate 7200
no vad
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 09:41
h323 t38 = off - Это значит, что факс выключен, а не включен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 13:47
Это я знаю :)
Я описал симптомы что происходит, когда я его включаю. С Fast_start=on вообще зуммера вызова абонента нет, и ничего не слышно, хотя сам вызов проходит. Без fast_start проходит один звонок из примерно 5-6, и когды вызов проходит до вызываемого телефона, зуммер в трубке уже срывается на "занято". Может где-нибудь надо таймауты подправить ? Какие еще данные я недописал ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 14:00
IP-PBX member
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
5.Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
a. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DES-3226S: будет ли больше, чем 256 статических MAC?"
Сообщения с темами типа: "Помогите, ничего не работает!!!" будут игнорироваться или удаляться.
b. модель устройства, версию hardware -HW (отпечатана на этикетке устройства), версию firmware -FW (если таковая существует) или версию драйвера (если существует)
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо), и захватом пакетов при помощи снифера (мы рекомендуем пользоваться программой Ethereal)
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 19:13
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
Логов толковых нет... если надо - скажите в каких случаях и пытаться снять...
Неужели не запуститься факс на DG104SH ?
Ведь здесь люди пишут что у них все работает !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 12:18
Обновите прошивку
С уважением, Дмитрий Письменов
