Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Вопросы по DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:15
Приобрел недавно DVA-G3672B, не могу настроить соединение с sip провайдером. Web интерфейс никакой информации о статусе sip соединений не содержит. В логе следующие сообщения об ошибках:
kernel: kill_fasync: bad magic number in fasync_struct!
Sep 11 15:33:45 kernel: kill_fasync: bad magic number in fasync_struct!
Sep 11 15:33:46 user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Sep 11 15:33:46 user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Sep 11 15:33:47 user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 11 15:38:48 user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 11 15:43:48 user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 11 15:48:48 user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 11 15:53:49 user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 11 15:58:50 user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
И еще не могу законенктится ни по ssh, ни телнетом, хотя в настройках access control -> services для lan активированы все сервисы. По ssh - после успешной авторизации сессия "подвисает". Telnet - сразу connection refused.
Никто не сталкивался с чем нибудь похожим?
Спасибо,
Михаил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:50
Модератор
Модератор
Версия прошивки, к какому оператору подключаетесь ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:37
А вот и новая шайтан-коробка, пощите ответы на свои вопросы тут.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 15:39
Оператор voip.ms. Подключение к нему через софтфон работает (интернет подключен собственно через DVA-3672B, провайдер - Domolink).
Прошивка RU_DVA-G3672B_1.00_04302008
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 23:44
Более точно, симптомы выглядят так: ssh сессия подвисает после удачной авторизацмм, после этого уже нельзя приконектится и по телнету. Видимо, допускается только одна сессия. Если сразу (после перезагрузки) пытаться конектится телнетом, то все работает.
Насчет настройки VoIP, где смотреть статус соединения и лог ошибок, есть какая-нибудь информация?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:44
Когда исправят ошибку, а то тут http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=19&id=815 что данное устройство " Физические параметры и условия эксплуатации: Питание на входе через внешний адаптер питания 2В постоянного тока 2А" - не вводите людей в заблуждение.
И такой вопрос: Если еще подключен телефон по аналоговой связи, нужен сплиттер или можно телефон подключить через выход LINE?
 Заголовок сообщения: Настройка SIP
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 19:47
Вопрос по настройке sip остается. Так и не удалось пока подружить устройство ни с voip.ms ни с sipphone.com. Хотелось бы понять, как диагностировать ошибки sip соединения. Или sip на этом устройстве в принципе не работает?
