Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:54
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 09:21
Здравствуйте!
Хотим в компании использвать IP телефоны и заодно поменять коммутароты. Вопрос как лучше подключать оборудование: телефоны в один коммутатор(или в их стэк), а рабочи станции в другой, или вперемешку?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:14
ИМХО лучше использовать ip-телефоны с поддержкой PoE и соотвественно подключать их к коммутатору с поддержкой PoE. Подключать к такому коммутатору компы имеет смысл только если требуется всего один коммутатор (поскольку коммутаторы с PoE дороже)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:24
согласен, я тоже думаю что так дешевле. А как с производительностью такого решения, где телефоны икомпы отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 06:50
А почему бы компы транзитом не подключить через телефоны. У телефона есть два порта LAN и WAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 07:31
у меня при таком подключении ощутимо падала скорость сети на компе
так и не понял почему
телефон dph-150s
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 07:37
принудительно какая скорость была выставлена на сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:19
авто. сама карта - сотка
чесно говоря не помню пробовал принудительно или нет
давно дело было
пожалуй надо попробовать при случае
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:15
Разбей телефоны и локалку по разным ВЛАНам и настрой приоритеты. А в одном они свиче или нет - практически без разницы.
