Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 11:13
Здравствуйте, возможно ли, используя два 2101S (вроде как, поддерживающих функцию hot line) организовать связь между двумя телефонными аппаратами? Означает ли это, что при подобной схеме один из аппаратов начнет звонить, после того, как другой поднимет трубку? Или возможно ли какие-либо другие схемы (пусть и с набором) для решения подобной задачи на базе двух 2101S? Без использования АТС.
Для старожилов форума - DECT, миниАТС, "в помощь радиолюбителю" - не являются рассматривыемыми решениями проблем (по крайней мере, пока что).
Второй вопрос. Есть ли риск спалить телефонный порт на 2101S, если повешать на него 4 (слабенько-офисных) параллельных телефонных аппарата без использования блокираторов или других органичителей, если все 4 одновременно поднимут трубку? 2 вопроса - будут ли работать одновременно, и, если не будут, сработает ли какая-нибудь защита в самом устройстве, дабы не допустить потерю порта?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:41
Модератор
Модератор
Спасибо.
1. Да, имеено так и будет.
2. Так подключать нельзя. Можете попробовать, на свой страх и риск.
Виктор Колосов
