Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Как звонить с DG-104SH на DVG-1104TH ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2003 22:50
DVG настроен в режиме Peer-to-Peer & Line-to-line (на все 4 порта прописан ip DG и номера в Е.164) и с лёгкостью прозванивается на DG... В DG в Analog'ах прописаны номера для каждого tcid (0 - 300 , 1 - 301 ... ). А в Data'ах соответственно на 9 повешен ip DVG. Но при наборе 9 через секунд 5-10 получаешь коротким гудком в ухо... :(
Так вот, как и что надо подкрутить в DG или DVG (если ещё надо)?
и как же (если всё правильно) звонить на DVG :?:
With ;) 4 U!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как звонить с DG-104SH на DVG-1104TH ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2003 16:04
Что говорит дебаг, и что именно вы набираете просто 9 или 9+номер?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2003 00:11
После включения дебага (слава :arrow: FAQ :!: ) обнаружилось , что не создавался тунель H.245 после FastStart. Отключил FastStart... и по дебагу вроде всё наладилось...(возможно это баг 40 проошивки...) Но осталась загадка с нумерацией...
Да как только я и не набирал и 9 и 900 и912321# и т.д и т.п. ...
Но тут вспомнил про group. ну и оказалось , что первое , что пришло в голову это 4 группы по 1 линии в каждой и с номерами 01 02 03 04 соответственно портам DVG. (я только потом понял , что дело не в группах, но зато заветные цифры были найдены...) Ну и после набора 01# я услышал в трубке долгожданный гудочек... :D :!: :!: :!: (ни в одном доке и faq я этих цифр так и не нашёл)
Тут назрел следующий вопрос, а можно ли их переназначить (типа как в DG прописал и набирай)?
И можно ли без GateKeeper'a воспользоваться удобствами группировки всех портов под одним номером(сколько не менял, не получилось) ?
With ;) 4 U!!!
