Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Вопрос о dvg-4032s в хотлайне
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 23:25
Конфигурация:
КХ-TDA200 -->1-FXO 4032s -- inet -- 2-FXS 4032s -- аналог операторы коллцентра.
Шлюзы настроены по "Длинк - хотлайн" мануалу.
Все замечательно работает в режиме peer to peer.
На этом оборудовании работает коллцентр.
До IP удлиннения, когда оператор отсутствует (перерыв) он не ложит трубку своего телефона - тем самым дает понять TDA что порт занят... в следствии чего входящие звонки попадают на другие HOLD OFF трубки..
При удленнении IP шлюзами - FXO порты при снятых трубах FXS через 10 секунд дают в статусе idle - после чего на idle FXO порт пытается бросить звонок TDA.., с другой стороны FXS поднят...и результат три коротких гудка от шлюза FXS и отбой..
Вопрос: как сделать так, чтобы FXO порт был зянят для АТС при снятии на долгое время FXS трубы оператора...(статус TALK)
Пока что проблема решена путем создания для операторов отдельной UCD группы... на которую ОП звонят обратно на АТС и "слушают музыку" тем самым занимая трафик и порт.
На ухо все выглядит так - поднимаем трубу слышим нарастающий DTMF 7-10 сек, потом 3 гудка от TDA и потом многочисленные гудки от шлюза (уже в другой тональности)..
А хотелось бы бесконечно или длинный гудок шлюза или занято TDA...
Помогитя люди добрыя )))
надеюсь на ответ :)
