Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Как обновить DVG-7044?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:12
То, что написано на форуме - не проходит, на ftp.dlink.ru просто нет таких файлов.
Прошивки, находящиеся на ftp.dlink.ru шлюз не понимает, tftp сервер пишет "файл не найден".
Напишите кто-нибудь, как обновлять эти долбанные шлюзы...
P.S. PID=085.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:24
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.php
Там красненьким написано порядок обновления прошивки. Читай внимательно . Все он находит и обновляет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 12:05
1. Скачайте прошивку для соответствующего шлюза, с сайта ftp://ftp.dlink.ru/voip из папки «PID_convert»
2. Скачайте программу tftpd32.exe или используйте свой собственный TFTP сервер.
3. Запустите tftp сервер из той же папки, где находятся файлы для прошивки шлюза.
4. Зайдите на WEB интерфейс шлюза, в раздел «Software Upgrade».
5. В появившемся окне, в поле Server IP address, укажите IP адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и нажмите «Accept» Имена файлов указывать не нужно, т.к. шлюз выберет их автоматически.
ВНИМАНИЕ! IP адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и IP адрес шлюза, должны находиться в одной подсети.
6. После этой процедуры, Ваш PID должен был измениться с PID085 на PID087
7. Теперь необходимо скачать последнюю прошивку для соответствующего шлюза, с сайта ftp://ftp.dlink.ru из папки «Firmware -->087» и выполнить процедуру, описанную в разделе 1
На ftp://ftp.dlink.ru/ нет папки voip. Если искать в целом по серверу, нет папки PID_convert. Если брать то, что лежит в папке Firmware, то шлюз не принимает файл...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:05
Саппорт. Имейте совесть. Скажите как проапгрейдить. Я скачал ваш
tftpd - DLinkTFTPServer_10.exe
Скачал из каталога ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7062S/Firmware/
архив рар, вытащил из него все файлы, положил их все в новый, пустой каталог E:\Dlink
туда же скопировал ваш tftp сервер. Получилось вот что:
Содержимое папки E:\DLINK
14.08.2008 19:59 <DIR> .
14.08.2008 19:59 <DIR> ..
14.08.2008 19:13 522 752 DLinkTFTPServer_10.exe
25.06.2008 13:32 889 198 v86sipg.pbx6s2o.482.128K.pack.sys
25.06.2008 14:51 2 626 048 v86sipgXXXX-085.pack.app
25.06.2008 14:53 2 626 048 v86sipgXXXX-087.pack.app
25.06.2008 13:40 2 368 000 v86sipgXXXX-242.pack.app
5 файлов 9 032 046 байт
2 папок 1 668 861 952 байт свободно
Далее запускаю ваш тфтп сервер. В вебинтерфейсе длинка указываю IP машинки с ним, порт 69 (по умолчанию), убеждаюсь, что порт слушается, и брэндмауэр вообще выключен, запускаю апгрейд и вижу облом и в окошке tftp сервера:
Upgrading Item : Error: File Not Found!
Если требуется как-то переименовать файлы - скажите как. Вообще апгрейжу потому как длинк не детектит CallerID в формате FSK ETSI. Мало того, что в PBX его не передаёт, так даже в CDR сервере, в который непосредственно сам длинк пишет, вместо CallerID стоит экстеншн порта FXO. ОБычно с новой прошивкой нормальные люди чендж-лог выкладывают. Я не нашёл. На сайте com длинка вообще серии DVG нету...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:17
А бараны...
Поставил tftp32, увидел что на самом деле ищет длинк.
Connection received from 192.168.5.250 on port 1029 [14/08 20:15:24.640]
Read request for file <v86sipgPBX6S2O-482-128K-085.pack.sys>. Mode octet [14/08 20:15:24.671]
File <v86sipgPBX6S2O-482-128K-085.pack.sys> : error 2 in system call CreateFile Не удается найти указанный файл. [14/08 20:15:24.671]
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:21
ssprok писал(а):
А бараны...
Так что во что переименовывать? Жутко не хочется потом заткнувшуюся железяку вам высылать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:38
потверждаю! проблема с обновлением прошивки!
я хочу обновить на актуальную прошивку 5004S, с надеждой, что факс сможет принимать послания(отправляет нормально)
во-первых пид у меня 085, прошивки на изменения пида на 087 я то же не нашёл!
пробовал тупо свежую прошивку подсунть, но выдёт такую же ошибку как и выше!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:56
в мооём представительстве длинка сказали, что знающий человек будет в понедельник, буду звонить !
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:13
пока переключил факс в DVG-2101S, работает отлично, думаю так и оставлю.
но вопрос с 5004S остаётся открытым
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:35
ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/Firmware/DVG5004S_1.2.38.16.rar
качаешь архив. распаковываешь - там папка с 4 фаилами.
Качаешь Tftpd32, запускаешь. в current dirrectory указываешь папку с этими 4мя фаилами. Указываешь нужный интерфейс если их несколько у тебя. Заходишь на веб фейс 5004, указываешь адрес сервака. Шлюз сам стянет нужные фаилы.
С 7044 точно так же.
Раньше обновляли меняя PID. Сейчас архив содержит прошивку как для 085 так и для 087.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:38
А что касается того, что во что переименовывать - типа сами по логам догадайтесь...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 05:41
2 дня назад перешивал 5004. ничего не переименовывал - там всё нормально обновилось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 06:51
А я вчера 7044 наконец-то перепрошил. Реально нужен tftpd32, он будет ругаться, "не могу найти файл", нужно ближний по наименованию привести к тому, что они пытается найти. Так два раза, т.е. он скачивает один, потом ругается на второй...
Перепрошилось. Качество звука стало лучше, проблемы с эхом почти ушли. Изчезла проблема, что звук плавно возрастает в начале разговора.
