Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:51
Всем добрый день. Имеется следующая проблема с DVX-7090: при попытке зарегистрировать SIP-шлюз или H323-софтфон, регистрация не проходит, в случае с SIP пишет в лог User XXX registration disabled (хотя регистрацию ставил и в Enabled и в Required), в случае с h323 сам софтфон говорит, что привратник не найден. Без регистрации и то и другое прекрасно звонит. На внешнем SIP-прокси сама DVX регистрируется без проблем. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:12
IP-PBX member
Смотреть сигнальные логи (SU) что шлет телефон(и шлет ли) и что отвечает 7090
MERA
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:31
Wed Aug 13 14:36:42 2008
local address 77.243.XXX.XXX:5060;
send to 78.107.XXX.XXX:5060 SIP RESPONSE: 403
call ID: 65286e8d-f14a4da8@78.107.176.155
SIP/2.0 403 RegistrationDisabled
Via: SIP/2.0/UDP 78.107.XXX.XXX:5060;branch=z9hG4bK-978c6093
From: "501" <sip:501@dvx.XXX.ru>;tag=b18878715d952dd2o0
To: "501" <sip:501@dvx.XXX.ru>;tag=001964002a0b0010800a00900b0cc407
Call-ID: 65286e8d-f14a4da8@78.107.XXX.XXX
CSeq: 345 REGISTER
Contact: "501" <sip:501@78.107.XXX.XXX:5060>;expires=3600
User-Agent: MERA DAMOS
Date: Wed, 13 Aug 2008 10:36:42 GMT
Content-Length: 0
Последний раз редактировалось mow_citizen Чт авг 14, 2008 09:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:34
IP-PBX member
Нет- сигнальные логи.
MERA
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:40
обновил
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:46
IP-PBX member
а регистрация точно включена?
Правильно ли настроен домен на телефоне
точно ли есть такой юзер и он заенаблен
MERA
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:59
Так.
Сип зарегистрировался (домен был неправильно указан).
Теперь задача-максимум зарегистрировать h323 на меровском привратнике - OpenPhone говорит, что не может найти привратник, мера в лог ничего не пишет, но через меру как через шлюз - прекрасно звонит.
UPD: Я так понял, h323 в ней вообще не работает? Вот лог:
2008/08/13 12:57:43:ERR:..//TemplSB/Socket.h:1067:Socket error code=22
2008/08/13 12:57:43:ERR:Connection.cpp:242:Ras (0x8c66160): cannot write to UDP socket 1
2008/08/13 12:57:43:ERR:EndpointRAS.cpp:835:... (0x8c66160) in RAS client for endpoint h323, zone 0c313506-fa17-4a07-9dcb-a878f7da5962
2008/08/13 12:57:46:ERR:..//TemplSB/Socket.h:1067:Socket error code=22
2008/08/13 12:57:46:ERR:Connection.cpp:242:Ras (0x8c66160): cannot write to UDP socket 1
2008/08/13 12:57:46:ERR:EndpointRAS.cpp:835:... (0x8c66160) in RAS client for endpoint h323, zone 0c313506-fa17-4a07-9dcb-a878f7da5962
2008/08/13 12:57:49:WRN:EndpointRAS.cpp:442:Discovery timeout for endpoint h323, zone 0c313506-fa17-4a07-9dcb-a878f7da5962
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:02
IP-PBX member
Это лог с опенов? Судя по всему они делают дискавери и почему то обламываются. Пропишите там гейткипер явно если возможно.
MERA
IP-PBX member
MERA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
