Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: ТФОП - АТС - шлюз VOIP - шлюз VOIP - АТС
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 09:34
Необходимо связать 2 АТС. NEAX 2000 и Panasonic KXTA616 без гейткипера.
Схемка такая:
ТФОП - NEAX 2000 - (4 FXO) шлюз VOIP - ethernet - шлюз VOIP (8 FXO - из них 4 про запас) - Panasonic KXTA616.
Какие шлюзы мне подойдут?
посмотрел FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_28.php. В том примере только 1 АТС ....
Или может быть если кто сталкивался? На NEAX 2000 стоит плата IP PAD (вроде как она поддерживает H.323), можно ли DLIKовским шлизом соединиться с ней???
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:36
У Dlinka нет таких???
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 20:59
Если АТС поддерживает Н323, то надо ставить что-то еще промежуточное (например, Астериск). А потом уж шлюзы ставить.
Если же хочется просто тупо передать четыре линии по IP, то берется два шлюза - на 4FXO и на 4 FXS (можно и на 8, если хотите).
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 00:45
Как раз и хачу тупо пробросить 4 линии между двумя АТС. Тогда шлюзы нужны оба с FXO портами? Удастся ли на них без гейткипера (астерикса и т.д.) настроить звонки порт в порт с быстрым набором?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:38
Модератор
Модератор
Да, можно использовать DVG-6004S
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
