Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка DPH-150S
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 08:44
Глюки страшние с телефоном DPH-150S, все как здесь viewtopic.php?t=55418&highlight=DPH-150 Из 20 штук 8 переодически падают.
Прошил телефон, но все повторяется с интервалом в месяц при отключении питания. 4 Августа 2008 года наконец выложили новую прошивку на фтп вот- http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-S ... are/Rev.B/
Вопрос как ей перепрошить телефон все варианты перепробывал инструкции никакой нет . Расширение .img. Весь форум перерыл. Подскажите плиз кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:18
Модератор
Модератор
Уже на форуме неоднократно обсуждалось, можно шить стандартной командой
tftp -i
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 07:15
Перепрошил. :D В общем нужно. В консоле набрать C:\Documents and Settings\user> tftp -i 192.168.0.73 put C:\7\dph_150s_full_20080722(0731113400).img 192.168.0.71
Где 192.168.0.73 адрес компьютера, а 192.168.0.71 телефона.
Кроме того надо прописать через веб на телефоне обновляться через tftp и там указать ip компьютера. На нем тоже нужно установить tftp сервер и посмотреть что он работает в службах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 14:01
а можно еще раз обьяснить?
я через веб в телефоне в Мэнэджменте в Firmware ставлю 2 нижних глаки, выбираю TFTP, прописываю везде айпишник свое компа,к примеру 192.168.1.48.Нажимаю Submit, пишу в командной строке к примеру: tftp -i 192.168.1.48 put D:\dph_150s.img 192.168.1.114 последний айпишник телефона выдан был по DHCP.
Все верно?чето ничего нет=(
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 14:29
Да все правильно должна на телефон прошивка залиться. Еще должен быть установлен TFTP сервер на машине (я поставилTFTP сервер WinAgents TFTPServer) здесь взял
http://soft.mail.ru/Download.php?ver=10271
и служба TFTP запущена. Еще пришел к выводу, что сначала должна быть установлена прошивка из папки http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-S ... are/Rev.A/ а только затем http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-S ... 0731113400).img
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 14:32
У меня просто DLinkTftpServer.exe.Он работает только когда я нажимаю на телефоне *# , запускаю его и нажимаю на телефоне галочку.Он скидывает на него ipPhone.bin файл.другие не признает.Как раз с этого архива.
Попробовал поставить указанную вами программу.Не было опыта по настройке и использованию TFTP.Можете вкраце обьяснить?
При вводе команды в cmd
у меня создается файл с названием 192.168.1.114 в корневом коталоге TFTP сервера.Каков синтаксис данной команды?В каком состоянии должен быть телефон для доступа к прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 06:39
Все правильно создается файл и заливается на телефон, а потом устанавливайтся при загрузке телефона. Телефон должен быть просто включен и нужно знать его IP после заливки (отобразится в консоли успешная передача). Делаем reboot, нужно какое то время для установки прошивки, потом скидываем в дефаулт опять reboot. И настраиваем.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 07:26
Проблема в том что у меня на телефон не заливается.Я поставил WinAgents TFTP.Создал в корневом коталоге паку Image и туда скопировал файлик с расшиернием Img.Что делать дальше?
как я понял нужно с телефона отправить запрос на сервер.а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 23:19
всем доброго дня, утра, ночи!!!
:evil:ох уж этот 150S - уже многих достал:evil:
то r1sh
скачай отсюда бесплатный tftp сервер http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html, потом для простоты создай пустую папку и в нее закинь файл tftp32.exe (и запусти его) и файл с расширением bin из прошивки Rev.A, так как именно этот файл ищет телефон при прошивке по tftp, далее делаем действия описанные в следующей ссылке
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-S ... Readme.txt, в описание не сказано, но маска сети /24 и для надежности соединяться лучше напрямую с телефоном (PC <-> IPPone). Ну а потом уже после настроки на телефоне ручками параметров IP, через его веб интерфейс заливаем прошивку Rev.B с расширением img, так как она заливается только через веб морду.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 06:49
то r1sh
спасибо за обьяснение.по поводу прошивки на rev.A я так и делал.Он после нажатия *# успешно ее скачивает и обновляет.Загвоздка с img.почему-то не хочет.а когда в веб-интерфейсе выставляю обновление с TFTP он запрашивает только файл .cfg
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 08:27
ты когда прошиваешься через web интерфейс, обновляйся не через tftp , а просто в диалоге загрузки прошивки укажи путь к фалу img который лежит у тебя на компе
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:24
Firmware Update
Uploaded file is in invalid format. Please Reboot.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 01:02
У меня девайс DPH-150SE на *# вообще никак не реагирует, т.е. грузится как обычно, пробовал сбрасывать и на заводские настройки, и подключать PC <-> DPH-150SE напрямую. Инструкция (http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-S ... Readme.txt) я так понимаю подходит и для S и для SE.
Кстати а это из инструкции что значит "После чего нужно сделать сброс к заводским настройкам и проверить версию *#99" ? если на телефона набирать это то после решетки пойдет попытка вызова, а если зажать при включении то почему тут две девятки.
Работал уже кто с таким девайсом?
PS *4# тож не помогает
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:52
Для версии телефона с
Hardware Version : B1
Firmware Version : GE_1.00
нужно выполнить команду
tftp - i <IP адрес телефона> put <имя файла прошивки>
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 05:15
Да у меня версия телефона
Команда
tftp -i IPадрес put dph_150s_full_20080722(0731113400).img
выдает:
Ошибка на сервере: Invalid product file
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
