Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: DVG-2032S
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:39
Здравствуйте!
Наша компания является счастливым обладателем двух VoIP-шлюзов D-Link
DVG-2032S, и мы столкнулись со следующей проблемой - если во время
звонка с одного из номеров шлюза (напр. №100) на другой, находящийся на
этом же шлюзе (напр. №120), на аппарате, принявшем звонок (№120) нажать
кнопку Flash (включение второй линии), в трубке остаётся тишина (без
возможности совершения нового звонка), а в трубке аппарата, совершившего
звонок (№100) слышится встроенная в шлюз мелодия (Music-on-Hold). При
таком же звонке на номер, находящийся на соседнем шлюзе (напр. №200),
подобных проблем не возникает. В нашей конфигурации:
Шлюз №1 - номера с 100 по 131;
Шлюз №2 - номера с 200 по 231;
FreeBSD 6.3-RELEASE + Asterisk PBX 1.4.20.
Все 64 номера успешно авторизуются на сервере Asterisk по протоколу SIP.
Из описания проблемы (см. выше) я сделал вывод, что звонки в пределах
одного шлюза ходят в обход Asterisk. Вопрос: как заставить каждый
FXS-порт работать только непосредственно с SIP-сервером?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 08:49
Надо снять галку типа allow non SIP calls. Дальше смотреть логи в астере. У нас все работает -- дерзай.
