Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DVG-6004s набор пульсом
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 03:32
Привет всем!
Есть проблема с сопряжением DVG-6004s и старой декадно-шаговой АТС с импульсным набором. Причем проблема скорее всего в шлюзе.
Периодически шлюз входит в какое-то странное состояние, в котором при попытке набрать 4-х значный номер он выдает серию импульсов как будто все цифры номера набираются без паузы (смотрели осциллографом на линии)!
Иногда, очень редко, он выходит из такого состояния и может даже некоторое время нормально совершать звонки. Причину входа и выхода из такого состояния четко определить не удается, т.е. происходит совершенно случайно. Иногда просто после какого-то времени (сутки), иногда после перезагрузки. Четкой зависимости нету.
Прошивка - последняя с ftp.dlink.ru.
Из настроек пульсового набора - только FXO impedance. Пробовали крутить во все стороны, не влияет. Точнее определить зависимость невозможно, т.к. проблема может появиться или исчезнуть в любой момент.
Что это? Недоработка прошивки шлюза ввиду редкого применения пульсового набора или неисправность конкретного экземпляра шлюза?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004s набор пульсом
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:38
rusakov писал(а):
Привет всем!
Предполагаю, что это попытка соединить ежа со змеёй! Какое расстояние от самого шлюза до вашей АТС, в метрах!? Какова стоит длительность 66/33 или 60/40 в наборе пульсом? Очень сильно зависит работоспособность от "качества" наших линий, сами понимаете, чем дальше тем "страшнее"........ Не совсем понимаю, что за задача стоит у вас, для работы такой схемы (да и сама схема непонятна) обычно эти шлюзы стоят впаре с 5004S, получаем удлинитель тел. линии через и-нет. Что пытаетесь "собрать"?
С уважением Алексей Плешков.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 03:11
Что непонятного-то? Обычная АТС, старая, понимает только пульс. Шлюз с FXO портами, подключаем к АТС. Совершенно классическая схема :?
Расстояние небольшое, метров 300 до АТС. настройки никак не влияют. Шлюз просто вываливает одну длинную серию импульсов, т.е. штук 30 импульсов ПОДРЯД, вместо того, чтобы делать набор цифр.
Если подождать пару дней, не трогать шлюз, то он прочухивается и некоторое время может опять нормально набирать. По это причине гарантийный ремонт у меня не проканывает, т.к. при приемке он работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 08:52
Что стоит на другой стороне шлюза? От кого он принимает цифры номера???????????????
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:51
у меня тоже проблема с набором импульсом в городскую линию, только модель другая DVG 3016 s
Городские линии поддерживают только импульсный набор, они воткнуты в ДЛинк DVG 3016 s, который набирает все в импульсе....
Причем, если я звоню на простой городской номер, то дозвон идет нормальный, если-же звоню через "8" с посылом DTMF, то шлюз очень редко нормально набирает номер.
Пробовал выставить в шлюзе префикс "8,,,," (чтобы была просто пауза и продолжался простой набор самим шлюзом), но это тоже не помогло.
Можете что-нибудь подсказать?
хм...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:01
up :roll:
хм...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:51
ЭЭЭЭЭЭЙЙЙ!! Тут вообще, кто-нибудь есть?!
Я ЗАКОННЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ УСТРОЙСТВА Д-ЛИНК И ХОЧУ, ЧТОБ ЭТО УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНО РАБОТАЛО!! :D
хм...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:59
ОТВЕТЬТЕ КТО-НИБУДЬ!!
:cry: :cry: :cry:
хм...
