Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:00
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 21:36
нужны Примеры настройки QoS в DI-804HV.Перепрошил роутер , появилось полноценная вкладка QoS.Проблемы с приоритетом голосового трафика стояли давно, но не могу понять как настроить.
Адаптер (за роутером) работает по Н323 протоколу.Знаю порт. А полей там многовато...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 14:51
Доброго здравия, коллеги.
Решил написать в этой теме, дабы не плодить новые.
У меня также имеется DI-804HV (прошивка V1.51b16, Fri, Dec 18 2009) и там пытаюсь настроить QOS для голосового трафика. Настроил как показано на скриншоте, в качестве локального адреса - sip-телефон. Большой диапазон портов указал, так как на телефоне установлены порты RTP протокола с 1024 по 50000 (это рекомендации оператора IP-телефонии).
Т. е. по логике правила вроде получается так - весь трафик с адреса 192.168.169.251 на все порты и внешние адреса имеет самый высокий приоритет. Но по факту ничего не работает и, например, при скачивании файла во время разговора звук начинает прерываться (канал всего 1 МБит/с).
В связи с чем вопрос - а в этой модели функция QOS вообще рабочая? Я просто неоднократно встречал на форумах информацию, что эта функция внесена в прошивку, но по сути не функционирует.
Заранее благодарю.
Комментарий к файлу: Настройки QoS
2015-10-16 11-27-51 Скриншот экрана.png [ 67.7 KiB | Просмотров: 4262 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 11:59
Здравствуйте, приоритет для оставшегося трафика нужно сделать низким.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 12:08
Благодарю за информацию, потестирую на этой неделе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 15:25
Указал для остального трафика низкий приоритет, перезагрузил физически роутер. Но увы, например, при скачивании файлов разговор всё равно начинает прерываться.
Комментарий к файлу: Настройки QOS 2
2015-10-20 14-33-05 Скриншот экрана.png [ 73.1 KiB | Просмотров: 4234 ]
