Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:48
 Заголовок сообщения: 6004s + 7090 + FXS Linksys PAP2
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:27
Есть следующая связка оборудования (6004s + 7090 + FXS Linksys PAP2). При этом возникают несколько проблем:
1. Не работает протокол Т.38 (в момент определения вызова факса разрывает линию), пришлось пока работать через Т.30
2. 6004S при наборе номера больше 10 цифр урезает его до 10?
3. Как заставить шлюз сделать паузу при звонке по межгороду например так (8 гудок 920 000 00 00)
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 6004s + 7090 + FXS Linksys PAP2
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:48
по 2 пункту все нормально, просто в веб интерфейсе отображается всего 10 цифр, а набор всетаки происходит полностью.
по 3 пункту оказалось что для устанвки паузы можно использовать "," например так: 8,920 000 00 00 (при этом звонок проходит на сотовый или междугордний телефон, а DVG-6004s в это время неизвестно почему проигрывает сигнал занято и разрывает линию?)
