Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: DVG-3004S vc DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:54
подскажите плиз, возможно ли подружить данные устройства в режиме Hotline по схеме АТС---DVG-3004S---Ip---DVG5004S---АТС (телефон)
если да, то с какими настройками?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:26
UP
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 07:56
включить хотлайн и прописать удаленный номер.
смотрите пример настройки 5004-6004 на этом сайте
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 08:20
настройка по данному мануалу непомогла.
как всегда все решил бубен. Резет, прошивка, повторный резет, изменение кодека по умолчанию на G.711 и прописка (непонятна конечно от чего это зависит) на порту FXO прямого номера. И вуаля, почему то заработало :lol:
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3004S vc DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:05
попутно вопрос:
по схеме "городская АТС"---DVG-3004S---Ip---DVG5004S---АТС Panasonic проброшено 3 прямых городских номера, возможно ли с АТС Panasonic подать на DVG-3004S (4 порт к примеру) внутренний номер с АТС? если нет, то как проше это реализовать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:30
Модератор
Модератор
попутно вопрос:
Заранее спасибо
Да, можно
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:44
лаконично...
вопрос остается-как? на данном этапе (при текущих настройках на проброс номера с городской атс на офисную) в обратную сторону не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:26
UP. Саппорт соизволит чем нибудь помочь или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:51
Ни чего, если я отвечу? :)
Вместо DVG-5004S поставить DVG-7062S, а DVG-5004S перенести к DVG-3004S, настраивать аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:09
т.е. получается, что на порт FXO нельзя посадить телефонный аппарат???
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:47
Всё верно, немного теории:
http://ru.wikipedia.org/wiki/FXO
http://ru.wikipedia.org/wiki/FXS
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:21
спасибо за помощь =)
