Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: 6004S проблемки
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 18:20
здравствуйте, уважаемые участники.
схема соединения такова:
trixbox <> 6004s 4 fxo <> 4 прямые городские линии
испытываю следующие сабжи:
1) после поднятия трубки при исходящем вызове в город идет пауза/задержка около 20сек при которой ничего не слышно с обеих сторон.
при этом при входящем вызове все в порядке.
2) как нормально настроить callerid? чтобы в триксбоксе было видно не екстеншн линии, а номер звонящего?
и один вопрос.
3) external Cdr - какие программы тут можно использовать? запись передается после завершения вызова или когда шлюз его принял? как можно организовать отправку cid во внешний обработчик до поднятия трубки?
dsl-500t
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 18:14
чтото тут както не очень живо :) поэтому сам отвечаю на свои вопросики:
1) это скорее всего настройка триксбокса а именно функции Dial, где в параметрах по дефолту стоит в параметрах tr, но это еще мною не проверено.
2) CID можно снимать с сислога - это наиболее простое решение.
3) cdr пишется по завершении вызова, чтото делать до поднятия трубы можно с помощью сислога.
Спасибо Алексею из дилинка за ответы на вопросы. :)) Это не рекламо.
dsl-500t
