Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: dg-104s и ldk-100 набор номера
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 15:22
Нужна помощь.
При подключении к dg-104s телефона Пансоник набор номера происходит нормально . При подключении ldk-100 - нет набора .
В чем причина ?
 Заголовок сообщения: Re: dg-104s и ldk-100 набор номера
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 15:24
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Скорее всего в ЛДК-100, мне так кажется. Какой тип набора на лдк и куда вы подключаете 104?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 15:27
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Подключаем на CO (КАК ГОРОДСКУЮ ЛИНИЮ).
Набор -тон .
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 16:04
smaster писал(а):
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Набор -тон .
Какой стоит кантри код? Попробуйте сменить на шведен.
Покажите лог spy atpm 0 при наборе
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 08:32
smaster писал(а):
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Набор -тон .
стоит кантри код- шведен.
Подскажите как показать лог spy atpm 0 при наборе
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:54
smaster писал(а):
smaster писал(а):
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Набор -тон .
Подключится консолью и посомтреть вывод этйо команды при звонке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:31
Дмитрий Письменов писал(а):
smaster писал(а):
smaster писал(а):
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Набор -тон .
какие команды вводить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:55
smaster писал(а):
smaster писал(а):
smaster писал(а):
Нужна помощь.
В чем причина ?
Набор -тон .
spy atpm 0
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 11:28
Набор с телефона Панасоник( связь есть)
000899809 ATPM: Processing Addr session (0041E770) Start
000899809 ATPM: Session 0041E770, Invalid => First digit collect
000899809 ATPM: INTERNAL_EVENT--FIRST/MORE_DIGITS_COLLECT
000899993 ATPM: Addr more digits session (session handle = 0041E770)
000899993 ATPM: Addr Processing More Digits (0041E770). Dial digits 9
000899993 ATPM: Session 0041E770, First digit collect => More digits collect
000899993 ATPM: MORE_DIGITS_EVENT--MORE_DIGITS_COLLECT
000899993 ATPM: INTERNAL_EVENT--FIRST/MORE_DIGITS_COLLECT
000900095 ATPM: TIMEOUT_EVENT--BEST_MATCH/MORE_DIGITS_COLLECT
000900095 ATPM: Session 0041E770, Addr translation result 1
Fwd digits 9, Hunt group id 0
000900095 ATPM: Addr Cancel Session (session handle = 0041E770)
000900095 ATPM: Hunt Start Session (user handle = 00000006)
000900095 ATPM: Session 0041E770, More digits collect => Idle
000900095 ATPM: Processing addr session (0041E770) cancel
000900095 ATPM: Session 0041E770, Idle => Invalid
000900095 ATPM: Processing Hunt session (0041EBA8) Start
000900095 ATPM: Processing Hunt session (0041EBA8) next member
000900095 ATPM: Session 0041EBA8, Hunt result 0
p_dest 00419A38, Num members 1
000900166 ATPM: Hunt Cancel Session (session handle = 0041EBA8)
000900166 ATPM: Processing Hunt session (0041EBA8) cancel
Набор с М-АТС LDK-100 (связи нет)
000917381 ATPM: Processing Addr session (0041E770) Start
000917381 ATPM: Session 0041E770, Invalid => First digit collect
000917381 ATPM: INTERNAL_EVENT--FIRST/MORE_DIGITS_COLLECT
000917540 ATPM: Addr more digits session (session handle = 0041E770)
000917540 ATPM: Addr Processing More Digits (0041E770). Dial digits 9
000917540 ATPM: Session 0041E770, First digit collect => More digits collect
000917540 ATPM: MORE_DIGITS_EVENT--MORE_DIGITS_COLLECT
000917540 ATPM: INTERNAL_EVENT--FIRST/MORE_DIGITS_COLLECT
000917635 ATPM: TIMEOUT_EVENT--BEST_MATCH/MORE_DIGITS_COLLECT
000917635 ATPM: Session 0041E770, Addr translation result 1
000917635 ATPM: Addr Cancel Session (session handle = 0041E770)
000917635 ATPM: Hunt Start Session (user handle = 00000008)
000917635 ATPM: Session 0041E770, More digits collect => Idle
000917635 ATPM: Processing addr session (0041E770) cancel
000917635 ATPM: Session 0041E770, Idle => Invalid
000917635 ATPM: Processing Hunt session (0041EBA8) Start
000917635 ATPM: Processing Hunt session (0041EBA8) next member
000917635 ATPM: Session 0041EBA8, Hunt result 0
000917699 ATPM: Hunt Cancel Session (session handle = 0041EBA8)
000917699 ATPM: Processing Hunt session (0041EBA8) cancel
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 11:39
Насколько я вижу шлюз понимает цифры с АТС - набрана 9. Что происходит дальше? С кем нет связи?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 13:13
Схема : телефон --- ldk100 ---- (подключение к СО ldk100)dg-104sh ---------- dg-1104th----- (подключение к аб.стороне , вн.номер 104) м-атс lg .
Если к dg-104sh подключаем телефон все работает нормально .
если подключаем ldk100(подключение к СО)- нет .
Т.е. со 104 номера(линии ) при подключении через ldk100 нельзя дозвониться на другие внутренние номера м-атс lg в другом городе ..
Хотим подключить внутренний номер м-атс к м-атс в другом городе .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:31
IP-PBX member
все таки проблема в лдк.
с одной станцией ЛГ ц нас были проблемы в том, что хотя набор в линии идет тональный - станция после соединения в случае если звонок с внутр.телефонам с импульсным набором - выдает в городскую линию тоже импульсный набор.
попробуйте на внутр телефоне после набора 9 и ответа станции со стороны 1104 нажать * (переключиться в тональный набор) и ввести доп.номер
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 11:19
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
После перепрошивки схема заработала как надо .
