Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: DVG-6008S и DVG-1402S
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:45
Добрый день всем! Есть такая схема Городские линии-->PBX(к нему подключен сист телефон 100)-->DVG-6008S-->IP-среда wi-fi-->2 DVG-1402S, с подключенными к ним телефонами 101 и 102. Телефон 100 прекрасно звонит на 101 и 102 номер. А вот обратно получается все немного не так. 101 и 102 также звонят на 100, но на дисплее системного телефона отображается не номер звонящего, а номер порта АТС через который идет звонок. Т.е. по сути при исходящем звонке с 101 и 102 DVG-8006S передает звонок АТС первой свободной линии, при переводе звонка займется уже 3-я линия и отображаемый номер будет вообще 103. Каким образом можно сделать так, чтобы телефоны 101 и 102 при исходящих звонках занимали строго свою линию? Заранее признателен за ответ
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:51
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 15:46
Согласно документации, чтобы позвонить (например на номер 100) строго через указанный порт (для примера 701) 6008 надо вызывать его так:
701100@<айпи 6008>
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 17:57
Если не трудно, подскажите пожалуйста ,как вы настроили это по шагам, у меня аналогичная ситуация , только ip телефон один. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 18:01
Не представляю как описать настройку по шагам нейзвестной модели IP-телефона. Настраивается именно на нем. Скорей всего нужно настроить автоматическую установку префикса или телефонную книгу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 06:31
телефон dph 150s шлюз 6004s, я новичок в этом деле, до этого настраивал телефоны на sip . Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо удаленно по сети пробросить номер мини-атс, чтоб можно было звонить на городские номера и принимать внутренние звонки! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 07:48
К сожалению, по DPH-150 мало информации, но похоже он не поддерживает хотлайн, так что удобно через него звонить не выйдет.
Единственное, что можно сделать -- настроить записную книгу для звонка на один из портов 6008 и клавишу быстрого набора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:42
Спасибо, вы не могли бы выложить описание настройки вашей схемы соединения,может мне проще тогда DVG-1402S взять
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:51
Нет. Не проще. У него тоже нет Hotline.
Вот у этих есть:
DVG-2101
DVG-5004
DVG-5008
DVG-2016
DVG-2032
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 21:40
имеется cisco ata -186. его не получится настроить с 6004?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 21:42
Спроси в форуме кисок. Мы тут люди приземленные...
