Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 09:07
Приветствую,
Кто имеет опыт, что можете порекомендовать для решения следующей задачи?
Надо организовать телефонию в небольшом офисе. Телефонные аппараты обычные (аналоговые) в количестве около 30 шт. От провайдера имею ввод RJ-45 для IP телефонии (провайдер предоставляет услугу IP-телефонии). Линия дополнительная (интернет для ЛВС приходит по отдельно линии и не соединяется с данной линией для телефонов).
Необходимо внутри офиса организовать внутреннюю АТС (чтобы пользователи могли перезваниваться и выходить на "город") к которой будут подключены обычные телефонные аппараты RJ-11.
В качестве шлюза, предварительно планирую использовать DVG-3032S.
Что можете сказать про данную жедезку? и какую АТС можно использовать с данным девайсом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:04
Ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:10
Оптимистичный ответ, это радует :) А в чем косяк?
Что можешь порекомендовать взамен?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:16
Взамен могу порекомендовать железку с которой все получится:
DVG-2032
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:22
Догадываюсь, что в теме VoIP ты шаришь достаточно, но
буду признателен, если добавишь немного аргументов, чтобы мне стало более понятно, почему так а не иначе. И есть ли у тебя опыт подружить эту железку с какой то конкретной PBX?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:31
3032 это FXO порты -- они слушают и их подключают к внешним линиям.
2032 - FXS - гудят и к ним подключают телефоны.
Вот весь мой опыт:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=41265
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:59
Если будете подключать к АТС к портам ДЛЯ внешних линий (так правильнее), то не нужны FXS т.е. 2032.
Если у АТС мало портов для внешних линий, но есть свободные для внутренних, можно купить 3032, но так будет работать в ущерб функциональности всей системы...
АТС любую в которой есть аналоговые порты для внешних линий.
Только одного не понимаю, зачем АТС, если вы берете шлюз с 32 портами?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:05
не советуй человеку фигню. У него вход уже по айпи -- зачем ему вообще обычная АТС? Надо поставить триксбокс и 2032 для внутренних телефонов. 3032 ни за каким хреном вообще не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:12
Человек спросил
я ответил.
Да я тож не понимаю зачем ему атс вообще...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:16
Правильно ли я понял из вышеописанного, что если у меня будет АТС с достаточным количеством портов внешних линий, то FXC порты на DLink'e мне не нужны, а понадобятся FXO разъемы, т.е. девайс 3032. А все гудки будет отрабатывать АТС.
Если же АТС не будет обладать достаточным количесвом портов внешних линий и придется задействовать внутренние тогда это должна быть железка 2032 с FXS.
Ничего не упустил? ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:20
Дешевле, относительно проще и правильнее будет сделать так как советует BDenis.
Если боитесь линукса и астерикса, вам нужна АТСка типа панаса и шлюз порта на 4, может больше...
Поймите, что если вы подключите шлюз к внутренним портам АТС, то звонки будут проходить криво, т.е. АТС будет трудно обучить тому, что наружу надо выходить через внутренние линии, соответственно наживете кучу проблем. Правильнее брать FXS в данном случае.
Последний раз редактировалось Fasterpast Пн июн 02, 2008 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:21
Человек спросил
я ответил.
Я как логичный человек и спрашиваю вас, до того как начну строить эту схему :) Если делать без мини АТС, то как настраивать все перехваты и переходы без дополнительного сервера? (триксбокс я так понимаю крутится на компе?! Поправьте если я не прав.)
Хорошо, вопрос про АТС - остается открытым. Если при росте компании у меня будет больше чем 32 телефона внутри, то как тогда быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:22
Да, Линукс и астерикс для меня вещи тёмные
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:25
триксбокс(астерикс) - софт-сервер, который как раз обрабатывает все эти перехваты, переходы и т.д. живет на простом компе. А девайс dlink (или подобные) служат для него физическими портами, куда подключаются простые телефоны. Как это реализовать, неплохо описано ссылкой выше :)
Если не чувствуете в себе силы настроить триксбокс, нужно брать обычную АТС и шлюз, там всё куда проще настраивается.
Если брать на вырост, можно купить ту же TDA100 от панаса, но выйдет дороже чем с триксбоксом...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:31
Спасибо вам обоим за вашу помощь, сейчас попробую посмотреть про TDA100 подробнее и переварить всю вашу информацию.
Если будут новые вопросы - я еще к вам вернусь ;)
