Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: DVG-1402s не переподключается к VOIP
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:04
В общем такая проблема:
DVG-1402s использует интернет канал через районную локальную сеть.
Ночью они проводят какие-то технические процедуры, и наутро VOIP подключение неактивно, приходится перезагружать шлюз.
Проводил испытания - выдергивал шнур, он терял VOIP. Если потом через некоторое время его обратно вставить, то интернет в локальной сети есть, а VOIP не подключается.
Пробовал выставлять меньшие значения в полях Session и Register Expiration, не помогает.
Как сделать, чтобы он заново переподключался при обрыве связи?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:31
Еще пара замечаний:
Не реагирует на изменения таймеров Register Expiration и Session expiration.
При выдергивании кабеля из гнезда WAN две минуты статус горит, потом минуту мигает, и гаснет. Если через три минуты вернуть ему интернет, переподключения к VOIP не происходит. При этом таймер Reg Exp 60 сек, Sess Exp 30 сек.
Пробовал ставить Reg Exp 36000 сек (10 часов) - эффекта ноль, все те же три минуты.
После каждой смены настроек перезакружаюсь. Оператор VOIP - Vincomm (Украина)
 Заголовок сообщения: DVG-1402s и www.ukrvincom.net
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 22:05
С вопросом о правильности настройки шлюза Вам лучше наверное обратиться в суппорт своего провайдера VoIP http://www.ukrvincom.net/rus/news/172/
По идее они должны быстрее Вам подсказать правильные настройки при Вашем подключении через локальную сеть.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 01:42
Вы не поняли суть вопроса - как заставить работать именно таймер, чтоб от инета не отваливался?
Настройки правильные, тем более тамошняя техподдержка даже толком не смогла объяснить как его настраивать - сам додумывал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:35
36000 сек (10 часов) - может здесь проблема? у меня 3600сек и все работает замечательно.
Посмотрите мои настройки http://photofile.ru/users/mvj/3556303/
правда у меня VoIP от Сипнет, попробуйте настроить по аналогии может получится.
Здесь тоже посмотрите viewtopic.php?t=55859
может, что пригодится.
