Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: постоянно виснет DVG-2004S
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:53
Здраствуйте,
Есть DVG-2004s, Firmware Version:
DVG-2004S - V: 01.02, подключаюсь к Sipnet.
проблема у меня следующая: Подключение происходит нормально можно даже позвонить, но через какое-то время (буквально несколько минут) все виснет.
Gateway Status
Status с OK меняется на NG
Перезагружаю маршрутизатор - опять та же беда. Настройки все сброшены до начальных, кроме необходимых для дозвона.
С настройкой VoIP сталкиваюсь впервые подскажите в чем причина, уже пол дня мучаюсь, ничего понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: постоянно виснет DVG-2004S
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:05
Nikic писал(а):
Здраствуйте,
Gateway Status
Настройки воип для сипнета гляньте здесь по аналогии viewtopic.php?t=55859
может что пригодится.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 07:19
Не помогло. Наверное руки кривые, но все равно глючит.
вот Event Log после повисания. Мало что в нем понял, только Warning : You can push Test function key. Но что с этим делать непонятно. Инфы кот наплакал. Люди, помогите пожалуйсто!
No Content
000 VPX_SetCalibrationGain(0)(2):RxGain(0)dbm : TxGain(7)dbm
001 VPX_Gain_Control:chip0 chan2
002 GC_Encode_Enable
003 fixed
004 GainData=10 *2 dbm
005 VPX_Gain_Control:chip0 chan2
006 GC_Decode_Enable
007 fixed
008 GainData=FFEC *2 dbm
009 sipx_recv_command: 5 seq(0)
010 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
011 sipx_recv_command: 5 seq(0)
012 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
013 invite_state(1) invite_seq(429518045)
014 sipx_invite_response: status(200) reason(OK)
015 sipx_sdp_update: (212.53.40.79:44472) r_type(18 )
016 ---ret(0)--
017 sipx_send: ACK seq(429518045)
018 gw_recv_connect1:
019 gw_recv_full_open1: 212.53.40.79:44472 type(18 )
020 tch_rtp_open
021 ignore same open
022 sipx_recv_command: 5 seq(0)
023 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
024 HTTP response error. (not 200 OK)
025 sipx_recv_command: 5 seq(0)
026 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
027 sipx_recv_command: 5 seq(0)
028 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
029 sipx_recv_command: 5 seq(0)
030 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
031 HTTP response error. (not 200 OK)
032 sipx_recv_command: 5 seq(0)
033 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
034 sipx_recv_command: 5 seq(0)
035 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
036 sipx_recv_command: 5 seq(0)
037 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
038 HTTP response error. (not 200 OK)
039 upnpGetIGDIP/setPortMapping failed!
040 sipx_recv_command: BYE seq(21687)
041 sip_send_response: BYE seq(21687) 200 OK
042 gw_recv_end1:
043 tch_close: 1
044 send(0) recv(4119) lost(0) max_jbuf(40)
045 tch_caller_busy(1)
046 tch_fxs_active(1)
047 mem size(10000) used(848) free_ptr(4416)
048 FXS_TONE(2) BUSY(1): T(116832)
049 BEEBF3EA: >>> 0.2 - 50
050 fxs_task: id(1) type(810) value(50) curr(117436) diff(92258)
051 ===act_check_start===
052 gw_onhook1:
053 tch_close: 1
054 tch_tone_off(1)
055 sipx_recv_command: 5 seq(0)
056 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
057 sipx_recv_command: 5 seq(0)
058 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
059 sipx_recv_command: 5 seq(0)
060 sip_send_response: 5 seq(0) 400 FROM header is missing
061 VPX_FXS_CID_STOP(0)(2):
062 FSK_BC:
063 IDLE
064 VPX_SetCalibrationGain(0)(2):RxGain(0)dbm : TxGain(0)dbm
065 E65BA694: >>> 0.2 - 51
066 fxs_task: id(1) type(810) value(51) curr(124050) diff(13228)
067 gw_offhook1: nn(0)
068 fxs_fxo_offhook_check_dial(1) fail!
069 tch_tone_warning: id(1) dsp.open(0)
070 ++++ Warning : You can push Test function key! +++
071 http_recv(741): GET /status.htm HTTP
072 F3FFD396: >>> 0.2 - 50
073 fxs_task: id(1) type(810) value(50) curr(126338) diff(4576)
074 ===act_check_start===
075 gw_onhook1:
076 tch_close: 1
077 tch_tone_off(1)
078 http_recv(735): GET /ctl.htm HTTP/1.
079 A8A7BC21: >>> 0.2 - 4
080 fxs_task: id(1) type(810) value(4) curr(70760) diff(230)
081 fxs_input_dtmf1: 4
082 A9812CB6: >>> 0.2 - 255
083 fxs_task: id(1) type(810) value(255) curr(70902) diff(284)
084 AA43BBC4: >>> 0.2 - 4
085 fxs_task: id(1) type(810) value(4) curr(71030) diff(256)
086 fxs_input_dtmf1: 4
087 AAFAD6AD: >>> 0.2 - 255
088 fxs_task: id(1) type(810) value(255) curr(71150) diff(240)
089 AB37DFE3: >>> 0.2 - 4
090 fxs_task: id(1) type(810) value(4) curr(71190) diff(80)
091 fxs_input_dtmf1: 4
092 ABEB21D7: >>> 0.2 - 255
093 fxs_task: id(1) type(810) value(255) curr(71307) diff(234)
094 tch_close: 1
095 gw_dail(1): 83512479444
096 g->match_flag(3)
097 xcall_sipx_alloc(012E2EA0)
098 sips.seq [1] = 429518043
099 CSEQ - ID 1, seg (429518044)
100 sipx_send: INVITE seq(429518044)
101 sipx_invite_response: status(100) reason(Trying)
102 sipx->sdp_state = 0
103 ---ret(0)--
104 gw_recv_proceeding1:
105 invite_state(1) invite_seq(429518044)
106 sipx_invite_response: status(401) reason(Authentication require
107 sipx->sdp_state = 0
108 ---ret(0)--
109 sipx_send: ACK seq(429518044)
110 invite retry
111 sips.seq [1] = 429518044
112 CSEQ - ID 1, seg (429518045)
113 sipx_send: INVITE seq(429518045)
114 sipx_invite_response: status(100) reason(Trying)
115 sipx->sdp_state = 0
116 ---ret(0)--
117 gw_recv_proceeding1:
118 invite_state(1) invite_seq(429518045)
119 sipx_invite_response: status(180) reason(Ringing)
120 sipx_sdp_update: (212.53.40.79:44472) r_type(18 )
121 ---ret(0)--
122 gw_recv_full_open1: 212.53.40.79:44472 type(18 )
123 tch_rtp_open
124 tch_close: 1
125 tch_voice_open:id(1)pt(18)ptt(10)size(20)time(20)local(41002)re
126 VPX_Echo_Cancel
127 Enable :chip 0 chan2 Length 720
 Заголовок сообщения: Люди, помогите пожалуйсто!
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 08:15
Тогда Вам может быть лучше в суппорт Сипнет обратиться? Они могут удаленно Ваш шлюз настроить. http://wiki.sipnet.ru/index.php/%D0%A3% ... 1%83%D0%BF
По вопросам технической поддержки
SIP ID: 2009991
Email support@sipnet.ru, support_sip@sipnet.ru
