Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: Hotline DVG-3032S -> DVG-2032S
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:03
Установили подобную связку одному клиенту. Оператор связи не я. Более того, не назову себя даже начинающим в IP телефонии. Hotline в принципе работает, но...!!!!! После подъема трубки на FXS порту проходит порядка 5-7 сек, пока абонент услышит гудок АТС городской. А если начать набирать номер, не дожидаясь гудка, то абонент врядки куда дозвонится. Часть абонентов сидят за офисными АТС, и проблема решается небольшой донастройкой этих железок. А вот проблема на прямых линиях остается и как ее решить ума не приложу
Высокие технологии позволяют решать проблемы, о которых мы не узнали бы без этих самых технологий.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 08:56
А точно HotLine работает и не установлен таймер WarmLine?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:11
Hotline работает, связь то есть. При настройке во вкладке Telephony settings поставил галочки на Hotline сшбственно и прописал номер и щаполнил телефонную книгу, больше ничего не трогал.... Таймер warm line = 0
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 07:48
Так реплай будет какойнить или каК?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:21
С похожей связкой сейчас работаю + asterisk.
Если хочется какой-нибудь реплай, то стОит дать побольше информации.
1. Неплохо бы посмотреть что происходит между шлюзами в момент поднятия трубки (ipex, ethereal помогут)
2. Как я понимаю SIP proxy отсутствует?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:54
sip proxy отсутствует. Шлюзы настроены в режиме hotline по руководству с сайта Длинк.
Что происходит между шлюзами? Хороший вопрос. А чем конкретно я могу это посмотреть?
И еще раз сама система в принципе работает, но когда абоненты подключенные с FXS портам на 2032 пытаются позвонить, то слышат гудог АТС! с серьезной задержкой, раз, и при наборе номера регулярно происходят ошибки, два, абонент никуад не дозванивается.
Подозреваю что дело в тонкой настройке, но кого донастраивать 30ку или 20ку не знаю, да и собственно, что донастраивать не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 08:35
я вот сейчас Астериск с 3032 связываю и Панасоник. Писал уж где-то.
Замечаний целых два:
1) Эхо побеждается плохо. Если задавливать уровни сигнала голосового, то оно пропадает, но при этом абонентов слышно плохо.
2) Номер набирается с ошибками, если набирать его быстро. Побеждается всё это дело тонкими настройками (поиграться стоит с dtmfmode и прочим, чувствительностью, уровнями по каналам.
А вот ответ ГАТС я получаю сразу, как только снимаю трубку. то есть, никакой задержки.
Посмотреть, что и как ходит между шлюзами можно с помощью простого хаба (не свича!) и программы wireshark (всё по советам умных людей). Лично мне помогло разобраться, что и где у меня не так.
