Текущее время: Ср окт 28, 2026 12:18
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2003 13:36
DVG1104 настроен так:
IP 192.168.0.60
Телефонная линия зацеплена на 1 порт
В настройках (через Web): Menu>Advanced>HotLine
Port=1
Dest.Addr.=192.168.0.61 (это IP DG104)
Rem.Num.=11
Menu>Advanced>System
2nd Dial = off
Getway Service = 2
Настройки DG104
IP 192.168.0.61
Дальше встали в тупик....
Проконсультируйте кто-нить
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2003 16:57
IP 192.168.0.60
Port=1
Rem.Num.=11
2nd Dial = off
Getway Service = 2
Настройки DG104
IP 192.168.0.61
Дальше надо настроить на DG-104 номера портов на tcid - в соответсвии с прописанными на 1104 в хотлайн, и прописать дата порт указывающий на 1104.
С уважением, Дмитрий Письменов
 Заголовок сообщения: Хммм все это сделано но ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2003 17:19
Имеется:
1. DG-104SH
PROM Version Label: 1.0B12-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B33-G
IP - 192.168.0.11
Телефон воткнут в 1-ый порт
В настройках, в аналоговых портах прописаны все tcid0-tcid3 ... для них прописаны номера c 20 по 23
Data-порт только один - Prefix Strip Dial No.=9 и указан IP DVG-шки.
2. DVG-1104TH
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.0
IP - 192.168.0.19
Линия воткнута в 1-ый порт
В WEB-меню Advanced->HotLine прописан на все четыре порта с 1-ого по 4-ый один и тот же IP - 192.168.0.11 (адрес DG-104SH), а в столбце Remote TEL(FXS) указаны соответсвующие номера с 20-ого по 23-ий.
Результат - на телефон подключенный к DG-104 звонки поступают ...
А вот при попытке позвонить с него в город (друг на друга, с одного порта 104-ой на другой телефоны звонят без проблем) через 9-тку происходит следующее: набираем например 91234567, после этого следует пауза секунд на 8-10 ... а потом идет длинный непрерывный гудок ... причем судя по звуку - гудок с АТС, а не с DVG-шки ... И судя по всему DVG-шка просто пытается позвонить тональным набором, а АТС соответственно старая ... и не может обработать ...
Если причина в этом то как поменять способ набора номера в DVG-шке?
И кстати еще обнаружился глючок небольшой ... c DG-104 все пингуется без проблем ... а вот с DVG-1104 все тоже пингуется, но идет постоянная потеря пакетов ... то один .. то два ... то время отклика 300-500мс ... притом что все находится в одной 100Мбит-ной сети ....
Вот.
Прошу помочь!
 Заголовок сообщения: Re: Хммм все это сделано но ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2003 17:22
ctapik писал(а):
Имеется:
1. DG-104SH
IP - 192.168.0.11
2. DVG-1104TH
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
IP - 192.168.0.19
Вот.
Прошу помочь!
Обновите фирмваре на 104 до связки пром13+рантайм42, на 1104 до 1.01
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2003 18:02
Спасибо
Вопрос только как?
В одноименной теме форма - ничего не написано кроме адреса где взять прошивки...
 Заголовок сообщения: И все-таки ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 12:58
Так а в чем проблема-то? Смена прошивки это вроде как возможное решение проблемы ...а проблема-то в том что 1104 звонит тональным набором, который не поддерживает моя пошаговая АТС? да? Или нет?
И прошивка это решит?
Или мне надо будет покупать что-нибудь отдельное переделывающее tone в impulse ...?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: И все-таки ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 15:43
Спасибо.
Если у Вас проблема в отсутствии импульсного набора то прошивка этого не решит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 13:52
Да вроде как это не у меня проблема ... а у 1104 ...
Она я так понимаю умеет набирать только в тональном наборе ... или я ошибаюсь ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 14:03
Подскажите все-таки ... в чем проблема?
А то сначала советуете поменять прошивку ... потом говорите что у меня проблема с тональным набором ... хотя это проблема с ... я не знаю ... 80% всех российских АТС-ок ... старых ... пошаговых и потому неумеющих набирать в тоне ... и очень странно что DVG1104 не умеет набирать с импульсе ... или я все-таки что-то не так сделал?
Помогите пожалуйста ...
А то купил DG104SH ... DVG11104H ... нужны телефоны ... а никак ничего не работает ... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 19:18
Не работает оно в импульсном наборе. То что 80 процентов в России старых АТС это совершенно другой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2003 10:46
в таком разе надо для обеспечения совместимости с местной ТФОП обязательно внести возможность набирать импульсом.
или это уже аппаратно не заложено в DVG :?:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 10:10
Именно так. Нет аппаратной поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 20:07
см. http://www.nsg.ru/news.shtml#a0078 новость от 12 ноября, цитирую:
"Наконец-то появился корректно работающий преобразователь "Тон-Пульс". Шлюзы <SKIP> могут выходить в городскую АТС с импульсным набором номера; "
