Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: FXO на DVG-4032s - отбой линии
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 05:53
Почему может не сбрасываться FXO линия при физическом отключении кабеля? FXS отключаются. Может где-то это настраивается? Я так понимаю там разные технологии отключения существуют - по dial tone, по изменению полярности, по отсутствию напряжения в лини? Какой способ крутить, какие поддерживаются данным шлюзом?
Подвисают звонки. И не сбрасываются до перезагрузки шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:57
Модератор
Модератор
Настраивайте необходимые тоны в разделе CPT cadence settings
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 16:40
Если не секрет, можно подробнее? Или хотя бы где почитать?
Не хочется велосипед изобретать
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:50
Извиняюсь, что пропал. :)
Проблема осталась. Там очень большой раздел, а в документации практически ничего не сказано по этому поводу. Открываем записанный залипший разговор в звуковом редакотре. Измеряем интервалы тишины и гудка. Получается по 500 мс примерно. Анализ частоты дает один пик на 437-440, хотя тут тоже не особо ясно как эти пики смотреть, весьма нечетко они прослеживаются.
А дальше неясно куда их вставлять. Вставляю в CPT # 3 в Busy tone следующим образом:
Low frequency = 439
High frequency = 0
T_ON_1 = 500
T_OFF_1 = 500
T_ON_2 = 0
T_OFF_2 = 0
Перезагружаем шлюз...
...и нифига. Раз - два раза в сутки линии залипают.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:07
Да, еще момент. Залипает разговор именно при транспорте с FXO на FXO. Звонок приходит с городской линии (FXO) и переводится на ГСМ-шлюз (FXO). ГСМ-шлюз дает длинные гудки, клиент не дожидается и бросает трубку. Начинаются короткие гудки, но линия не кладется.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:12
В этой связке никто Вам не гарантирует стабильного отбоя. У меня, кстати, ГАТС типа EWSD и шлюз прекрасно ловит отбой с настройками по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 10:40
Вот файлик с busy tone - http://ifolder.ru/6598594, который не определяется в моем устройстве DVG-4032s. Может кто подскажет чего?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 20:10
В настройках СРТ есть пункт по автоопределению параметров busy_tone, попробуйте его.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 04:02
Пробовали. Засада в том, что сигналы бизи тона разные... и виснет на определенном, именно на том, что я прикрепил. В принципе, долгим шаманством над параметрами вроде исключили этот бизи тон установкой параметра BTC Volume Threshold [20 - 70 dB] (в разделе BTC) в значение 40 dB. Теперь стали разговоры обрываться. :)
Поставил значение 30 dB, пока не проверял еще. :)
Что означает этот параметр я не совсем понимаю пока. :)
