Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:41
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:21
Есть вот такое оборудование, есть две линии городской связи, есть оператор Телфин с хорошими тарифами (в перспективе четыре линии, пока только две). В последующем может появится потребность в соединении двух офисов.
Что хочется оставить: АТС (есть специалист по программированию), простые телефоны и факсы (экономия на закупке оборудования).
Что нужно? Нужен надежный аппарат. Предлагают DVG-3016S.
Конструктивные предложения горячо приветствуются, господа!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:22
Модератор
Модератор
Т.е. задача связать Вашу АТС с Телфином? Подойдет любое устройство с FXO портами, в зависимости от необходимого числа линий.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:49
Лучше FXS как мне кажется. Тогда железка регистрируется в телфине, ее фхс порты втыкаются в СО атс и все маршруты рулятся на уровне атс как для всех внешних линий. У меня так...
 Заголовок сообщения: мнения разделились
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:44
Как обычно, мнения разделились. ;)
Задача - использовать АТС на полную катушку. Внешние линии ввести на нее - две городские и две Телфин. То есть нельзя сказать, что задача стоит связать Телфин (это не глобальная задача, а одна из задач).
И еще необходимо иметь перспективу связывания двух удаленных офисов.
 Заголовок сообщения: Re: мнения разделились
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 01:06
Ничего в данном случае разделиться не может. FXO - АЦП, FXS - ЦАП. Проще - фхо втыкают на внутренние линии аналоговой атс, фхс - в СО (внешние). "Постучавшись" на фхо услышишь зуммер и можно набирать любую внутреннюю линию, на фхс - ну это как звонок с городской линии. В простейшем случае фхо используется для связи офисов, фхс для создания из телфина нормальных аналоговых телефонных внешних линий. Второй случай и так понятен, а первый... С внутренней линии набирают внутренний номер, к которому подключен фхо, получают зуммер атс удаленного офиса, набирают тоном внутренний номер там.
 Заголовок сообщения: DVG-2004S
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 14:56
Есть еще такая железка: DVG-2004S.
Был опыт поставить ее на линии Телфин - настроили, но на ADSL качество связи было ужасным. Сейчас будет хороший канал в обе стороны, поэтому не должно быть проблем с качеством связи.
Можно ли ее интегрировать в данную схему?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2004S
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:50
Это 4 канала FXS, которые в офисной атс можно воткнуть только в СО. Это значит что 2004 в данной ситуации - 4 внешних телефонных линии.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
