Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Кодеки и полоса пропускания
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:34
Изменяется ли скорость передачи для 729 и 711 кодека в случае если абонент молчит(VAD выключена)?
Более подробно
711 жрет в обе стороны если по тупому около 160 Килобит, но ведь абоненты говорят по очереди?
Вопрос связан с вычислением общей ширины канала до шлюза
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 05:06
Привет!
Если VAD выключено, то RTP пакеты посылаются через фиксированные промежутки времени (10, 20, 30 мс в зависимости от настройки) и от наличия/отсутствия голоса это никак не зависит.
G711 кодирует голос в несжатом формате и все пакеты имеют одинаковый размер, независимо от содержания.
G729 осуществляет сжатие, поэтому размер каждого пакета зависит от того, насколько хорошо сжался каждый отдельный промежуток речи. Теоретически, молчание должно сжиматься лучше, однако если VAD отключено, то сопение носом в трубку :) и прочий окружающий фон все равно будет восприниматься как полноценный голос, так что на особый выйгрыш я бы не рассчитывал.
Вообще рассчет канала надо производить исходя из максимальной нагрузки, а не из минимальной.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:32
Спасибо.
Идея была такая - для передачи речи нужна двойная пропускная способность(для передачи речи в обоих направлениях) но почти всегда собеседники не говорят одновременно, значит для 729 кодека можно для разговора брать не двойную полосу пропускания а с кратностью 1.5 - 1.6, с учетом сжатия тишины
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:03
Это неверное утверждение.
Если VAD выключен, то поток стабильный независимо от наличия/отсутствия речи.
Если включен то в моменты тишины либо посылаются CN-фреймы, либо вообще ничего не шлётся.
Если хочется немного сэкономить на канале, то можно увеличить количество фреймов на пакет, скажем, с 2 до 4 (729).
В этом случае Вы [+]экономите на заголовках пакетов, [-]увеличиваете джиттер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:18
Уважаемая CMETAHA
Ваш ответ немного спорный
В первой части Вы говорите о возможном сжатие на 729 кодеке
Но ведь тишина очень хорошо сжимается, поэтому можно и немного съэкономить на канале
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 01:24
В воип экономия на канале закончится отказом людей пользоваться отвратной связью. Если сильно хочется можно перейти с 729 на 723 или более новые продвинутые кодеки с еще большим сжатием. В результате все это кончится провалами из-за потерь пакетов между точками (не стоит забывать что полтора килобайта потерянного пакета на 729-м кодеке - пол секунды звука, на 723 чуть не секунда, на 711 0,08 секунды), возникновением эха, задержек и т.п. И кстати не стоит думать что если говорят поочередно, передаваемая полоса может сузиться. Собеседники занимают один - исходящий трафик, второй - входящий. Соответственно когда один молчит второй не сможет "говорить во входящие пакеты". При выключенном вад на 729 кодеке, судя по трафанализу, идет 3 килобайта\сек исходящего и 3 килобайта\сек входящего практически стабильно с небольшими колебаниями. Если подходить к воип с точки зрения экономии полосы - лучше сразу вернуться обратно к аналогу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:08
Голосовой пакет во многих приложениях, в том числе у меня уходит каждые 0.02 секунды, значит максиммум при потере пакета я могу потерять 0,02 секунды - это первое.
Второе - в вопросе речь шла об общей пропускной способности канала(для входящего и исходящего трафика)
