Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:53
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:20
Здравствуйте.
Пытаюсь включить на 7022 запрет звонков через FXO подключенные к внутренним номерам АТС тобы небыло выхода на 9 и/или на 98
(звонки приходят с 6004 по IP в режиме HotLine)
на 7022
активирую 2 пин кода, пустой уровень 5 и 4 цифры уровень 0
включаю Transit Out Call Control
в Long Distance Control Table в строке 1 колонке 1 ввожу 9
в строке 2 колонке 1 ввожу 98
в Long Distance Call Prefix Digit записано 9
сохраняю перегружаюсь, звоню на 6004 она поднимает трубку (1 гудок) далее звонок по HotLine уходит на FXO 7022 через секунду слышу сигнал АТС на которой висит 7022, далее звонки как шли через 9 и через 98 так и идут
прошивка [1.02.37.35]
Как починить-то ? а то есть реальная возможность наговорить нахаляву через DISA АТС
может какой-нибудь можно ограничить число цифр в наборе?
Trunk Dial Out Deny с вписаным 98 тоже не блокирует от выхода на межгород
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:39
Так как же заставить работать функцию Transit Out Call Control ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 16:08
Эта функция работает если настроен набор с помощю sip пакетов, у вас же происходит донабор DTFM. Насколько я знаю, шлюз не умеет его контролировать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:07
Спасибо за разъяснения, техподдержка сюда не любит заходить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 15:42
Запретить с этого внутреннего номера выход в город средствами миниАТС
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
