Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:53
 Заголовок сообщения: Не могу настроить DVG-2001S
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 01:07
Здравствуйте.
имеется устройство Dlink DVG-2001S. Инет раздается по сети, стоит
шлюз под управлением файрволла FreeBSВ, на котором открыто все divert
ip from any to any, allow ip from any to any. Занес в программу
настройки модема, ip адрес (192.168.3.240), маску 255.255.255.0. шлюз
192.168.3.3. DNS1 192.168.3.20, DNS2 192.168.3.3. Далее занес в
Server configuration Server FQDN: ENABLE, DOMAIN NAME: SIPNET.RU,
PORT 5060.
USER AGENT. ЗАПОЛНИЛ ВСЕ ПОЛЯ НАЖАЛ КНОПКУ QUERY НО НИКАКОГО
РЕЗУЛЬТАТА НЕ ПОЛУЧИЛ.
Net detect показывает следущие результаты:
Внешний адрес NATа: 85.15.77.150 (Ограниченный конус по порту, SIP:Присутствует, UPnP:Отсутствует)
Интерфейсы: 1-192.168.44.21, 2-192.168.3.200, 3-127.0.0.1,
(DefIP:192.168.44.21, MSK:255.255.255.0, GW:192.168.3.3, DNS-NO, UDP5060-OK, TCP5060-OK)
Задержка:161, Потери:1, Джиттер:14% - Качество Интернет канала хорошее!
Присутствуют ошибки.
Обнаружена поддержка трансляции SIP протокола на НАТе. В данном варианте SIP оборудование или ПО необходимо настроить обычным образом, так как бут-то бы оно установлено на реальном адресе.
Если при данном варианте подключения будут возникать проблемы (иногда бывает при некорректной поддержке, либо настройке, SIP протокола на НАТе), то рекомендуется отключить на НАТе поддержку SIP протокола и запустить тест повторно.
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.200
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.3.3
Подключение по локальной сети 6 - Ethernet адаптер:
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 192.168.44.21
скачивал Sippoint Mobile. Она коннектится и
звонки выполняет. В чем может быть проблема???
Файл с картинками настройки http://ifolder.ru/5980806
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 01:04
Ну хоть подскажите как снять sip debug
 Заголовок сообщения: http://ifolder.ru/6078619
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 02:44
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:20
Попробуйте свойствами DVG-2001S произвести ping (через Web-интерфейс, вкладка Status->Diagnostics) до Sipnet.ru (212.53.40.40)
Может у вас просто ему доступ в интернет не разрешен...
Можно также посмотреть логи FreeBSВ, чтобы понять что происходит...
Обычно проблем не бывает...
 Заголовок сообщения: пинги все идут нормально
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:32
пинги все идут нормально. однажды было такое, что он подключился, но стоило перезагрузить шлюз, опять все исчезло
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 08:09
Кстати, забыл еще. Посмотрите версию прошивки - если старая, то обновите.
Последняя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2001S/F ... 0111194810).tfp
 Заголовок сообщения: обновил прошивку и ничего
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:36
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:54
а вы можете на FreeBSD логи посмотреть что происходит?
а еще лучше тем же Wireshark (Ethereal) пакеты перехватить с момента загрузки устройства и до окончания загрузки.
Сразу станет ясно.
 Заголовок сообщения: Я думаю что проблема не во фришке
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:00
Я думаю что проблема не во фришке. была такая ситуация, что он коннектился к сайту и все хорошо начинало работать, но тока стоило мне перезагрузить модем все исчезало.
