Текущее время: Сб сен 12, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Проблемы DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:32
Есть в наличии два шлюза dvg-2102s. Звонки работают бесперебойна как часы, но вот с факсами что то глючит, а что не могу понять.
Логи при отправке:
На который отправляю:
20:04:58 [000610] 0: Fax Detected [ced]
20:04:59 [000627] 0: Fax Detected [preamble]
20:04:59 [000628] 0: Fax Detected [hdlc-sig-end]
20:04:59 [000628] 0: Substatus=7
20:04:59 [000629] 0: 7788=SDPCHANGING
20:05:05 [000681] 0: 7788=DISCONNECT
20:05:05 [000681] 0: Substatus=9
20:05:05 [000681] 0: SetFax(0)=0
20:05:05 [000681] 0: Substatus=7
20:05:05 [000682] 0: 7788=SDPCHANGING
20:05:05 [000684] 0: 7788=CONNECTED
20:05:05 [000684] 0: St_Talking/Substatus=7
20:05:05 [000684] 0: Peer=ххх.ххх.ххх.ххх:15702, PT=8, RecvOnly=0
20:05:05 [000684] 0: SetFax(0)=0
20:05:05 [000684] 0: Change RTP to ххх.ххх.ххх.ххх:15702, pt=8
20:05:05 [000684] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=ххх.ххх.ххх.ххх:15702, PT=8, FC=2, NewOOB=0
20:05:05 [000684] 0: Substatus=0
20:05:57 [001202] 0: Fxs Flash #1
20:07:20 [002039] 0: 7788=DISCONNECT
20:07:20 [002039] 0: Release Active Dlg
20:07:20 [002039] 0: ==15:PlayBusyTone
20:08:13 [000085] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
20:08:13 [000085] Login GE_1.00 == Ver(1.02.38.39.1651 2009/07/07 14:14:18) PId(282.DLink.l2tp.DualAccess.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(0.10.37.1) Hw(DS
20:08:13 A) ==
Я так понимаю последние строчки говорят о том что он перезагрузился?
С которого отправляю:
20:05:04 [003698] 0: Fax Detected [preamble] w/o [ced]
20:05:04 [003698] 0: Fax Detected [hdlc-sig-end]
20:05:04 [003699] 0: Substatus=7
20:05:04 [003700] 0: 9999=SDPCHANGING
20:05:09 [003751] 0: 9999=DISCONNECT
20:05:09 [003751] 0: Substatus=9
20:05:09 [003751] 0: SetFax(0)=0
20:05:09 [003751] 0: Substatus=7
20:05:09 [003752] 0: 9999=SDPCHANGING
20:05:10 [003754] 0: 9999=CONNECTED
20:05:10 [003754] 0: St_Talking/Substatus=7
20:05:10 [003754] 0: Peer=ххх.ххх.ххх.ххх:11446, PT=8, RecvOnly=0
20:05:10 [003754] 0: SetFax(0)=0
20:05:10 [003754] 0: Change RTP to ххх.ххх.ххх.ххх:11446, pt=8
20:05:10 [003754] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=ххх.ххх.ххх.ххх:11446, PT=8, FC=2, NewOOB=0
20:05:10 [003754] 0: Substatus=0
20:07:19 [005051] 0: Fxs Hangup
20:07:19 [005051] 0: Bye at Talking
20:07:19 [005052] 0: ==3:Idle
20:07:19 [005052] 0: SetFax(1)=0
20:07:19 [005052] 0: 9999=DISCONNECT
20:07:19 [005052] 0: Release Old Dlg #2
Если посылать наоборот получается аналогичная ситуация, только перезагружается соответственно другой шлюз.
Факс проходит только на половину, потом на аппаратах сбой отправки/приема.
Настройка кодеков факса: Т38, галка хай квалити снята, кодек 711-a-law.
Кто виноват и что делать? =)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:14
Попробуйте t.38 native или выключить протоколы факса
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:50
Всм выключить факс, т.е. там где я выбираю т-30 - т38 поставить дизайбл?
При таком раскладе факсы выдают ошибку что нет ответа, по логам тишина, т.е. обмен факса не видно.
Я не понимаю по чему они перезагружаются??? Всего я купил 6 штук и все они ведут себя одинакова... Они же не могут перезагружаться из-за модели факса? Факсы: HP j3680, Panasonic KX-FT932. Подключаю через БП.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:56
Попробуйте поменять прошивку
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:57
я бы с радостью, дык нету же ее пока, новой всм.
Вот сижу думаю как манагеру в магазине где брал шлюзы объяснить в чем проблема что бы их вернуть.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:25
viewtopic.php?t=98138
