Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: 7062 проблема с переводом звонков
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:35
Не работает перевод звонков с fxs-порта на fxs-порт аппарата, Call Hold и Call Transfer и Call Waiting включены, Enable Hook Flash Event - Auto. После нажатия на флэш на внутреннем телефоне, абонент на внешней линии слышит музыку, у переводящего звонок в трубке тишина, гудка нет, если набрать внутр номер - ничего не происходит. У Flash Time попробовал разные значения - не помогает. Подскажите как решить проблему, заранее благодарен.
Аппарат - 7062, Прошива - Current Software Version No. [1.02.37.35]
Hardware Platform PBX6S2O
Hardware 4.2.0
Driver 0.9.5.1.445 13/Jul/2007 16:40:18
DSP 482-128K
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 00:08
сразу говорю, что
у меня на 7062Ы чуть по-другому:
звоню с зикселя 2002L на 7062 на второй порт, второй FXS поднимает трубку - тут же нажимает флеш 2002Д слышит тишину, а 7062 слышит зумер - всё ок кроме тишины, далее 7062Ы (второй FXS) набирает третий FXS - тот поднимает трубку, второй ложит трубку, чтобы соеденить 2002Д с третим FXS - соединение остаётся а голоса в обес тороны нету. Но проблема тишины в данном случая я так понимаю прокси-сервера,
1379 14.575670 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 SIP Request: ACK sip:35543@192.168.20.61:5060
1380 14.578574 192.168.20.61 -> 192.168.20.21 SIP Request: ACK sip:78795135543@192.168.20.21:5060
1381 14.584196 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 9004 Destination port: 5572
1382 14.590546 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 SIP Request: REFER sip:78795135590@192.168.20.61:5060
1383 14.591811 192.168.20.61 -> 192.168.20.21 SIP Status: 100 Trying
1384 14.592641 192.168.20.61 -> 192.168.20.21 SIP Status: 501 Refer Not Yet Supported Within Calls
1385 14.595087 192.168.20.16 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 49152 Destination port: 5570
1386 14.604145 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 9004 Destination port: 5572
1387 14.615070 192.168.20.16 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 49152 Destination port: 5570
1388 14.624197 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 9004 Destination port: 5572
1389 14.635075 192.168.20.16 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 49152 Destination port: 5570
1390 14.654208 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 9004 Destination port: 5572
1391 14.655090 192.168.20.16 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 49152 Destination port: 5570
1392 14.674131 192.168.20.21 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 9004 Destination port: 5572
1393 14.675091 192.168.20.16 -> 192.168.20.61 UDP Source port: 49152 Destination port: 5570
не пойму только почему тогда 7062 не разрывает связь когда ему прокси говорит но не поддерживает REFER
 Заголовок сообщения: переод
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 15:10
Помогите решить проблему, у меня вообще нельзя перевести звонок внешней линии с одного внутреннего на другой все настройки совпадают, за исключением call waiting, ибо стоит busy forward, да если поменя все равно не работает. Как только юзер внутри нажимает flash внешняя линия сбрасывается, а внутренняя соединяется.
Как удалось сделать фоном музыку?
C уважением Никитин Евгений.
