Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:20
 Заголовок сообщения: 1402S и DECT телефоны
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:02
Сделал связку FNC -6004S - 1402S - удаленный телефон
Работает более или менее, но!
Когда звонишь с телефона на удаленный телефон, подключенный к 1402S то сначала проигрывается сигнал поднятия трубки VoIP, а потом реально происходит соединение. С телефонами типа Panasonic TGA-110RU (DECT) это превращается в неприятный баг. Для соединения приходится дважды жать кнопку поднятия трубки. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решить?
Вторая проблема с удержанием и переводом вызова.
Тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:00
Я не совсем понял вопроса, но штука с двойным нажатием на кнопку ответа на телефонах панасоник обычно связано с тем, что включен АОН вместо CallerID. При первом нажатии на кнопку ответа панасоник поднимает трубку и пытается прослушать ответ АТС (русский АОН), после чего гудит гудками звонящему. Второе нажатие берет трубку в нормальном режиме. Причем в некоторых телефонах ПАНАСОНИК можно войти в сервисный режим, и изменив пару байт в EEPROM базы (делается с трубки) можно отключить такое поведение, если нужен российский АОН на городских линиях без поднятия трубки. Информация по этому делу я нашел в форуме IXBT.
