Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Dlink 104SH +GnuGk
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 00:15
Подскажите как решить проблему.
Проблема в следующем:
Стоит шлюз на GNUGk к нему цепляю Dlink. При звонке через Dlink как только телефон зазвонил Dlink вешается напрочь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:18
IP-PBX member
ОПИСАНИЕ БАГОВ
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=361
где ваши:
1. Описание проблемы
2. Схему подключения
3. Точное название моделей устройств
4. Версию хардваре/фирмаре
5. Настойки устройств
6. Логи с обоих сторон
7. Закапченые пакеты во время возникновения ошибки
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 104SH +GnuGk
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:32
Аналогичная схема, но всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:43
Hi !
> ОПИСАНИЕ БАГОВ
> где ваши:
Вешаться он по любому не должен.
Я понимаю когда виснет случайным образом с какой-то средней периодичностью, это понятно, помехи по питанию, ошибки в разводке и тд., но когда четко виснет при определенной операции, как у меня DPH-100H при нажатии на Function, это бардак. Его конечно исправить не сложно и не долго, но при практическом отсутствии поддержки заниматься выявлением и описанием багов просто бессмысленно, их всеровно никто не правит. Правда есть вероятность что это ошибка конкретного экземпляра и от нее можно избавится поменяв девайс на аналогичный но без ошибки. Пока еще вроде есть на что менять.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:49
IP-PBX member
to alex44
ОПЯТЬ ПОВТОРЮ - не словоблудьте
здесь вообще вопрос о 104 а не о 100
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 17:40
Hi !
А я думал о зависании. У 104 есть режимы в которых он должен зависать ? Где они перечислены ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 15:25
у меня он раб нормально(в смысле не виснет Ж-) ) с ним ...
Gatekeeper(GNU) Version(2.2.0) Ext(pthreads=1,radius=0,mysql=1,pgsql=0,large_fdset=32768) Build(Nov 12 2004, 15:37:05) Sys(Linux i686
Boot PROM Version 1.0B20-G
Firmware Version 1.0B58-G
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 14:55
зато как выяснилось периодически падает gnugk
\через котор Dlink работает ...судя по автоподнималке 1 раз в 1-2 дня \
без Dlinka не падает gnugk (скажем когда через него тока ATA шки звонят)
