Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 10:37
гейткипер требует посылку IRR-сообщений с определенной регулярностью, иначе он рвет соединение.
как настроить (хотя бы включить) IRR в устройствах DG-104SH, DPH-80H, DVG-1104TH ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 11:44
104:
set h323 keepalive_to_gk [ on | off ]
set h323 keepalive_interval [ numeric value in sec ]
1104:
h323 ttl RAS TTL time (0~3600 second).
80: нет
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 12:58
Дмитрий Письменов писал(а):
104:
1104:
80: нет
сделал на 104 так:
set h323 keepalive_to_gk on
set h323 keepalive_interval 20
на 1104:
h323 -ttl 20
с соответствующими save-ами и reboot-ами...
время таймаута IRR на гейткипере - 60 секунд, т.е. сделал с трехкратным запасом, как рекомендовано в описании гейткипера.
увы :cry: не помогает, разговор прерывется по тому же самому поводу:
Callee IRR timer expired. Closing connection...
да и, как я понимаю, указанные Вами параметры отвечают за отправку сообщений RRQ, которые служат для продления регистрации на гейткипере, т.е. это не IRR, которые говорят гейткиперу о прожолжении разговора...
помогите, пожалуйста, проблема осталась
ЗЫ. жаль по поводу 80 :(, хотя он перерегистриуется на гейткипере быстрее всех из моих трех устройств
ЗЗЫ. ес-сно теперь я проводил разговор с 104 на 1104, без участия 80.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 14:03
104:
1104:
80: нет
сделал на 104 так:
на 1104:
h323 -ttl 20
А гейт посылает IRQ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2003 12:05
думаю, что да, хотя точного подтверждения этому не нашел...
гейт - AquaGatekeeper, за ним таких ляпов не водится...
кроме того, после изучения логов выснилось, что 104 все-таки посылает гейткиперу IRR, а 1104 - нет, посылает только подтверждения своей регистрации.
т.е. вопрос сократился до "как заставить 1104 посылать IRR гейткиперу?"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 09:07
выяcнился еще один интересный момент - в H.323 нет термина IRQ :?
т.е. следствие ушло в тупик ? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 11:49
Уважаемый miksoft!
IRQ - Information Request
IRR - Information Request Response
Интресно где вы выяснили что в Н.323 нет термина IRQ? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 12:44
из переписки с поддержкой AquaGatekeeper
http://forums.aqua.comptek.ru/ikonboard ... ;f=5;t=358
в общем, ситуация такая, что и для 1104 и для 104 гейткипером посылаются одинаковые запросы, хотя в логах гейткипера я никаких IRQ не увидел, но, возможно, это только проблема несогласованной терминологии...
но, главное, IRR присылает только 104 !
а 1104 не присылает!
нужен Ваш практический совет к действию :!:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 13:21
На 1104 1.01?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 16:42
На 1104 1.01?
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.0
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 18:02
На 1104 1.01?
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-1104TH/Firmware/1.01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 12:39
перешил...
теперь
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.01
но, увы, не помогло...
все точно так же... IRR от 1104 не приходит...
может ли помочь сделать так:
1) вместо регистрации как Gateway переключить на регистрацию как Terminal
2) указать другой тип Gateway Service (сейчас стоит 0)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 12:56
miksoft писал(а):
перешил...
теперь
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
1. Надо пробовать.
2. А какая у Вас схема подключения?
Gateway Service это Dial-In-Service, другие - для организации hotline/line-to-line.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 15:02
1. Надо пробовать.
1. попробовал... разницы не видно...
кстати, что у 1104, что у 104 - мои эксперименты не дали разницы между способами подключения gateway и terminal.
2. схема такая:
1104 подключен в удаленном офисе к EXT-выходам внутренней АТС,
104 подключен в местном офисе к CO-входам местной внутренней АТС,
1104 и 104 связаны между собой по локальной сети.
у обоих АТС есть свои городские и внутренние линии.
требуется, чтобы с внутренних номеров любой из АТС можно было позвонить на внутренний номер другой АТС и чтобы с местной АТС можно было звонить на городские линии удаленной АТС.
делать режим LineToLine нельзя, так как необходимо работать с гейткипером и есть необходимость к паре имеющихся шлюзов в будущем подключать еще шлюзы и ip-телефоны.
в приниципе уже все это работает с Gateway Service 0.
значение 2 ставить мне нет смысла, а 1 и 3 - недокументированы, хотя допускаются...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 20:05
Так чем кончились разборки? Я сейчас с той же проблемой вожусь.
У меня 1104, 102SH и AGK 1.20.
Кидает трубу через минуту разговора. Есть лекарства от этой болезни?
