Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: DVG-5008S, flash, отключение телефона
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:52
DVG-5008S установлен в связке с DVG4032S как в мануале http://www.d-link.ru/technical/faq_voip_28.php (в режиме Hotline).
1. Заметил, что когда телефон (подключенный к FXS 5008S) не используется (порядка 30-50 мин), он может отключиться. Т.е если взять трубку, то будет тишина и через секунд 10 пойдут короткие гудки. Причем, если позвонить на него, то все начинает работать, т.е беру трубку и слышу гудок от станции.
2. Не работает Flash. Галочка Enable Hook Flash Event стоит. Длительность FLASH выставили. Настройки трансфера в Call Features включены.
Получается, что нажимая flash на этом же телефоне, пытаюсь перевести звонок, абонент на линии висит, слышит музыку, но мне сразу после нажатия flash отбиваются короткие гудки. Причем если нажать flash еще раз, то абонент подключается обратно. Получается срабатывает, но как-то наполовину.
прошивка 5008S Current Software Version No. [1.02.37.35]
прошивка 4032S Current Software Version No. [1.2.34.3]
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5008S, flash, отключение телефона
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:31
Это жуткий трабл!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 07:02
BDenis писал(а):
Это жуткий трабл!
Не понял?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 08:48
loader писал(а):
BDenis писал(а):
Это жуткий трабл!
Не понял?
начни с обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 08:52
BDenis писал(а):
loader писал(а):
BDenis писал(а):
Это жуткий трабл!
Не понял?
обновил 4032S до 1.02.36.9]
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 09:17
По первому вопросу -- очень похоже, что 5008 ловит набор номера и подняв трубку вы слышите тишину, которая бывает между цифрами. Это зависит не от времени, а от аппарата. Например треск производимый при размыкании рычага под трубкой может восприниматься как 1.
Но это догадка. Попробуйте подключить slmonitor и определите точно.
по второму - скорей всего ваш flash ловится 5008 и не передается дальше. попробуйте снять галку Enable hook flash event. Опять же -- посмотрите slmonitor -- все станет ясно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 09:48
Вот лог - здесь я звоню с телефона подключенного к FXS на обычный внутренний телефон подключенный к станции и пытаюсь перевести звонок.
12:37:59 *** SLMON start to log ***
12:38:10 [081641] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
12:38:10 [081641] == Ver(1.02.37.35.5790 2007/07/19 10:03:48) PId(087.DLink.NoPrefix.drtp) Drv(0.9.5.1.445 13/Jul/2007 16:40:18) Hw(SA7S8) == 0.6.5-2
12:38:56 [082117] 0: Fxs Pickup
12:38:57 [082117] 0: HotLineEnabled with [732]
12:38:57 [082117] 0: End Input Default Route [0]
12:38:57 [082117] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<732>
12:38:57 [082117] 0: PhoneBook has GwNo=732, addr=192.168.60.233:5060
12:38:57 [082118] 0: ==7:Inviting
12:38:57 [082118] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:732@192.168.60.233:5060;user=phone>
12:38:57 [082119] 0: 601=DIALING
12:38:57 [082120] 0: 601=PROCEEDING
12:38:57 [082123] 0: 601=CONNECTED
12:38:58 [082123] 0: Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, RecvOnly=0
12:38:58 [082123] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:38:58 [082123] QosLineCount=1, Bandwidth=86
12:38:58 [082123] 0: ==14:Talking
12:39:10 [082250] 0: Fxs Flash #1
12:39:10 [082250] 0: SetTalkMode[0,0]
12:39:10 [082251] 0: 601=ONHOLDING
12:39:10 [082251] 0: Substatus=5
12:39:10 [082252] 0: 601=ONHOLDING
12:39:10 [082253] 0: 601=ONHELD
12:39:10 [082253] QosLineCount=0, Bandwidth=0
12:39:10 [082253] 0: ==3:Idle
12:39:11 [082253] 0: SetFax(1)=0
12:39:11 [082254] 0: ==4:GetDtmf
12:39:11 [082254] 0: WarmLine with [732]
12:39:11 [082254] 0: End Input Default Route [0]
12:39:11 [082254] 0: Line DialNum_New [732]
12:39:11 [082254] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<732>
12:39:11 [082254] 0: PhoneBook has GwNo=732, addr=192.168.60.233:5060
12:39:11 [082254] 0: ==7:Inviting
12:39:12 [082255] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:732@192.168.60.233:5060;user=phone>
12:39:12 [082256] 0: 601=DIALING
12:39:12 [082257] 0: 601=PROCEEDING
12:39:12 [082258] 0: 601=BUSY
12:39:12 [082258] 0: Release Active Dlg
12:39:12 [082258] 0: ==15:PlayBusyTone
12:39:12 [082258] 0: 601=DISCONNECT
12:39:13 [082258] 0: Release Old Dlg #2
12:39:15 [082307] 0: Fxs Flash #2
12:39:16 [082307] 0: ==14:Talking
12:39:16 [082307] 0: Substatus=5
12:39:16 [082308] 0: 601=RETRIEVING
12:39:16 [082309] 0: 601=PROCEEDING
12:39:16 [082310] 0: 601=CONNECTED
12:39:16 [082310] 0: St_Talking/Substatus=5
12:39:16 [082310] 0: Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, RecvOnly=0
12:39:16 [082310] 0: Change RTP to 192.168.60.233:9062, pt=0
12:39:17 [082310] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:39:17 [082310] QosLineCount=1, Bandwidth=86
12:39:17 [082310] 0: Substatus=0
12:39:24 [082394] DSP_ch0_check=0
12:39:24 [082394] 0: Fxs Hangup
12:39:24 [082394] QosLineCount=0, Bandwidth=0
12:39:24 [082394] 0: Bye at Talking
12:39:25 [082394] 0: ==3:Idle
12:39:25 [082394] 0: SetFax(1)=0
12:39:25 [082395] 0: 601=DISCONNECT
12:39:25 [082395] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 13:03
Красота. 5008 сам отработал флеш. Сними enable hook flash event.
Короче 5008 сам повесил звонок на холд, и попробовал набрать хотлайн. Т.к. с этот хотлайн уже на холде, естетственно получось занято, о чем вам чесно и сообщили. Надо отучить 5008 перехватывать флеш. Это как раз enable hook flash event, по моему.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 14:23
Раз у вас хотлайн настроен, то по первому вопросу версия меняется. 5008 не может найти в сети 4032. Надо смотреть логи на обоих.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:26
Вот кусок лога с 5008. Как раз та ситуация когда беру трубку и тишина. Мне кажется, что на самом деле 5008 не может найти 4032. Причем это может продолжаться бесконечно долго, ровно до тех пор пока я не сделаю звонок с станции подключенного к 4032 FXO, на FXS телефон на 5008.
17:20:45 [1979338] 0: Fxs Pickup
17:20:45 [1979338] 0: HotLineEnabled with [732]
17:20:45 [1979338] 0: End Input Default Route [0]
17:20:45 [1979338] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<732>
17:20:46 [1979338] 0: PhoneBook has GwNo=732, addr=192.168.60.233:5060
17:20:46 [1979338] 0: ==7:Inviting
17:20:46 [1979338] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:732@192.168.60.233:5060;user=phone>
17:20:46 [1979339] 0: 601=DIALING
17:20:53 [1979419] 0: Inviting Timeout ========
Вот где идет строка Inviting Timeout ======== - мне и выдаются короткие гудки.....Может проблема в моей АТС? у нас TELRAD Digital 400.
Пробовал натравить в этот момент SPlink на 4032..но там вообще тишина..
А вот кусок лога с 4032 когда все нормально и я звоню с него чтобы "пробудить" молчащий телефон на FXS 5008.
17:28:40 [1984349] 31: Fxo Ringing
17:28:40 [1984349] 31: CallerId=
17:28:40 [1984349] 31: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:28:40 [1984349] 31: HotLineEnabled with [601]
17:28:40 [1984349] 31: End Input Default Route [0]
17:28:40 [1984349] 31: OutPinCode=<>, dial_no=<601>
17:28:40 [1984349] 31: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.60.234:5060
17:28:40 [1984349] 31: ==7:Inviting
17:28:41 [1984349] 31: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.60.234:5060;user=phone>
17:28:41 [1984350] 31: 732=DIALING
17:28:41 [1984351] 31: RingTime(49) First Stop
17:28:41 [1984351] 31: RingTime(72) Second Ring
17:28:41 [1984351] 31: 732=PROCEEDING
17:28:41 [1984352] 31: 732=RINGBACK
17:28:41 [1984352] 31: ==8:RingBack
17:28:42 [1984376] 31: 732=CONNECTED
17:28:42 [1984376] 31: Peer=192.168.60.234:9000, PT=0, RecvOnly=0
17:28:43 [1984376] 31: FxoHookOff
17:28:43 [1984376] 31: SetInputGain(-2)
17:28:43 [1984376] 31: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.60.234:9000, PT=0, FC=6, NewOOB=0
17:28:43 [1984376] 31: ==14:Talking
17:28:43 [1984382] 31: SetTalkMode[1,1]
17:28:50 [1984457] 31: 732=DISCONNECT
17:28:51 [1984457] 31: Release Active Dlg
17:28:51 [1984458] 31: ==15:PlayBusyTone
17:28:53 [1984488] DSP_ch31_check=0
17:28:54 [1984488] 31: FxoHookOn
17:28:54 [1984488] 31: ==3:Idle
17:28:54 [1984488] 31: SetInputGain(4)
17:28:54 [1984488] 31: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:30
Снял, не помогает. тоже самое. Вот еще один лог, снял hook flash event. и пытаюсь тоже самое повторить.
18:30:38 [000179] 0: Fxs Pickup
18:30:38 [000179] 0: HotLineEnabled with [732]
18:30:38 [000179] 0: End Input Default Route [0]
18:30:38 [000179] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<732>
18:30:39 [000179] 0: PhoneBook has GwNo=732, addr=192.168.60.233:5060
18:30:39 [000179] 0: ==7:Inviting
18:30:39 [000179] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:732@192.168.60.233:5060;user=phone>
18:30:39 [000182] 0: 601=DIALING
18:30:39 [000183] 0: 601=PROCEEDING
18:30:39 [000186] 0: 601=CONNECTED
18:30:39 [000186] 0: Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, RecvOnly=0
18:30:39 [000186] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, FC=2, NewOOB=0
18:30:40 [000186] QosLineCount=1, Bandwidth=86
18:30:40 [000186] 0: ==14:Talking
18:30:53 [000331] 0: Fxs Flash #1
18:30:53 [000331] 0: SetTalkMode[0,0]
18:30:54 [000331] 0: 601=ONHOLDING
18:30:54 [000331] 0: Substatus=5
18:30:54 [000332] 0: 601=ONHOLDING
18:30:54 [000334] 0: 601=ONHELD
18:30:54 [000334] QosLineCount=0, Bandwidth=0
18:30:54 [000334] 0: ==3:Idle
18:30:54 [000334] 0: SetFax(1)=0
18:30:54 [000335] 0: ==4:GetDtmf
18:30:55 [000335] 0: WarmLine with [732]
18:30:55 [000335] 0: End Input Default Route [0]
18:30:55 [000335] 0: Line DialNum_New [732]
18:30:55 [000335] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<732>
18:30:55 [000335] 0: PhoneBook has GwNo=732, addr=192.168.60.233:5060
18:30:55 [000335] 0: ==7:Inviting
18:30:55 [000335] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:732@192.168.60.233:5060;user=phone>
18:30:55 [000336] 0: 601=DIALING
18:30:56 [000338] 0: 601=PROCEEDING
18:30:56 [000339] 0: 601=BUSY
18:30:56 [000339] 0: Release Active Dlg
18:30:56 [000339] 0: ==15:PlayBusyTone
18:30:56 [000339] 0: 601=DISCONNECT
18:30:56 [000339] 0: Release Old Dlg #2
18:31:00 [000395] 0: Fxs Flash #2
18:31:00 [000395] 0: ==14:Talking
18:31:00 [000395] 0: Substatus=5
18:31:00 [000396] 0: 601=RETRIEVING
18:31:00 [000397] 0: 601=PROCEEDING
18:31:00 [000399] 0: 601=CONNECTED
18:31:01 [000399] 0: St_Talking/Substatus=5
18:31:01 [000399] 0: Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, RecvOnly=0
18:31:01 [000399] 0: Change RTP to 192.168.60.233:9062, pt=0
18:31:01 [000399] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.60.233:9062, PT=0, FC=2, NewOOB=0
18:31:01 [000399] QosLineCount=1, Bandwidth=86
18:31:01 [000399] 0: Substatus=0
18:31:07 [000470] DSP_ch0_check=0
18:31:07 [000470] 0: Fxs Hangup
18:31:07 [000470] QosLineCount=0, Bandwidth=0
18:31:08 [000470] 0: Bye at Talking
18:31:08 [000470] 0: ==3:Idle
18:31:08 [000470] 0: SetFax(1)=0
18:31:08 [000472] 0: 601=DISCONNECT
18:31:08 [000472] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:37
Тогда верни галку обратно и отключи все фичи линии (Call Hold, Call Transfer, Call Waiting)
Вот здесь Zvonkov рассказывал как он настраивал:
viewtopic.php?t=52036&start=15
Последний раз редактировалось BDenis Пн мар 03, 2008 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:50
Какие-то сетевые проблемы, сложно сказать. 4032 не присылает ответ на вызов. Можно попробовать увеличить на 5008 invite timeout, но это конечно не решение.
Загрузка 4032 в этот момент большая? Между ними никаких мостов, НАТов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 09:40
Заработало..Фигня какая-то..
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 09:54
Нет..здесь они друг друга видят через свитч. Пока в тестовом режиме.
В продакшене планирую их пустить через 2 роутера по 2-мбитному каналу..Вот и не знаю как оно будет работать там, если здесь глюки какие-то наблюдаются... Загрузки никакой..Подключен пока 1 телефон всего.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
