Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:19
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 10:22
Прежде всего в самом начале хочу обратиться к модератору:
прошу Вас не удалять данный пост, так как если бы я в самом начале работы с оборудованием D-link встретил нечто подобное, то радость от встречи с новым была бы еще больше.
Теперь обращаюсь к тем, кто столкнулся с затруднениями в настройке данного оборудования и читает это с целью применения:
будьте внимательны и осторожны, думайте и анализируйте, можно выпить (рекомендую кофе). Приведенный ниже текст и настройки нивкоем случае не являются истиной в полседней инстанции, как показала практика с такого рода оборудованием может помочь даже бубен.
Настраивались устройства включенные в следующую схему:
Tel/fax <---> DG104SH<--WAN-->DVG1104TH<--Extension-->PBX (AVAYA)
Настройки DG104SH и DVG1104TH проводились по:
Настройка режима Hot-Line между DVG1104TH и DG104SH
http://www.d-link.ru/technical/faq_voip_7.shtml
C небольшими исправлениями:
I. Настройка DVG1104TH
1. Так как была необходимость в отправке факсов, то была включена функция Т.38 FAX (Support-Advanced) и отключена Fast Start (при включенной факсы не проходили).
2. Влияние данного изменения на функционирование схемы не установлено, но оно обусловлено требованиями документации по настройке оборудования
DVG-1104TH_manual_100.pdf (взято с ftp сайта d-link) p. 26:
“Note: In hotline service, must set DVG-1104TH sysconf –2nddial 0.”
3. Что касается настройки кодеков, то использовались все четыре, так как производилась проверка работоспособности и возможностей всех кодеков на данной линии.
II. Настройка DG104SH1. Режим Fast Start отключен (см. I. 1.)
2. Для того чтобы настроить различные IP адреса для различных префиксов, производили настройку данных параметров через терминал.
a) atpm req
atpm purge all
nwdbg save changes
b) atpm req
atpmb dpadd <Prefix> <IPadress>
commit
atpm save
activate
nwdbg save changes
c) atpm req
set tcid <tcid> dial_in plar <Prefix>
commit
nwdbg save changes
a) Очистка таблицы Data Port
b) Добавление префикса соответствующего IP устройства на которое идет дозвон.
c) Автоматически набираемые цифры (Prefix) (в тоне) при поднятии трубки телефона подключенного к порту (tcid).
d) В качестве дополнительной настройки могу порекомендовать уменьшение времени ожидания устройством (inter_digit_wait)
atpm req
atpm sys 30000 20000 1000 #
commit
nwdbg save changes
Так же для работы факса были сделаны следующие настройки:
set h323 t38 on
set h323 t38_req_initiater callee (по умолчанию включен)
set coding 6 fax_tcf_method 2 (по умолчанию включен)
set coding 6 vad off
commit
nwdbg save changes
Как показала практика основные проблемы возникают из-за плохо работающих факсов, несовместимости оборудования или кривых рук, но и то и другое вполне поправимо :-) Так например, была отмечена странная работа Panasonic KX-F780. Он ни в какую не хотел отправлять факсы, отправить удалось только после тщательного изучения мануала к нему и применению «Передача документов по международным линиям» (с. 36 Инструкции по эксплуатации), что уменьшало скорость передачи факсов и они проходили. Применение KX-F78 нареканий не вызвало факсы проходили и принимались нормально.
И в заключение немного листинга настроек.
DG-104SH
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = off
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
ggdbg>show coding 6
Configuration for coding profile id 6:
Tx Coding = T.38 FAX
Rx Coding = T.38 FAX
Coding profile for fax
Tx VIF size = 288 (bits)
Rx VIF size = 288 (bits)
VAD = Disabled
VAD threshold = Adaptive VAD
Playout nominal delay = 300 (msec)
Playout maximum delay = 300 (msec)
Playout minimum delay = 20 (msec)
Adaptive Playout = Disabled
Rate = 14400
DTMF Relay = Disabled
Tone detect = Enabled
Call Progress Tone detect = Disabled
V.18 Tone detect = Disabled
SS7 COT Tone detect = Disabled
SF Sig Tone detect = Disabled
EC = Disabled
EC NL = Disabled
EC NL Sens = 0
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
EC Auto Update = Disabled
EC Auto Search = Disabled
EC Search Freeze = Disabled
Modem TX level = -10 (dB)
Modem CD threshold = 1
Modem no activity timeout = 30 (sec)
Silence detection time = 0 (msec)
Silence detection level = 0 (dB)
Fax debug level = 0
TCF handling = Method 2 (Sent over the network)
Max low speed packetization = 1 (bytes)
Tx network timeout = 150 (sec)
Eflag start timer = 2600 (ms)
Eflag stop timer = 2300 (ms)
Scan line fix up = Enabled
Eflags for fast DIS = Enabled
TFOP proto enhancement = Enabled
NSF override = Disabled
T30 ECM = Disabled
T30 MR page compression = Disabled
T.38 Fax Parameters
Fax high-speed packet rate = 10 (msec)
Fax low-speed redundancy for T.38 UDP = 3
Fax high-speed redundancy for T.38 UDP = 0
Caller ID Support = Disabled
Resampling = Disabled
EC Config = NLP_FIXED
NLP Confort Noise = 0
SID Retx Rate = 2000
Encapsulation = UDP
DVG-1104TH
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.01
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.102
Askpin : pincode.100
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : In-band
Line seizure mode: None
2nddial: Off
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 3
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
usr/config$ h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : Peer-to-Peer
Registration mode : Gateway
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 5
Connect timeOut : 200
usr/config$ bureau -print
Bureau line setting relate information
PSTN number : 2011 2012 2013 2014
Hold tone generation : On
Hot line / Line to Line table
Port Destination Address Remote TEL/CHANNEL
1 192.168.0.104 201
2 192.168.0.104 202
3 192.168.0.104 203
4 192.168.0.104 204
На этом хотелось бы закончить и пожелать успехов в этом нелегком деле.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 18:39
Спасибо за совет.
Надо будет попробовать. Аналогичное оборудование уже 4 месяца просто валяется. Факс так и неудалось настроить. Техподдержка DLINKа вопросы по передаче факсов просто игнорирует. А проводить месяцы за настройкой данного оборудования (сменой версий сразу после покупки и т.д. и т.д., заработает одно- перестанет работать другая функция) как-то экономически не выгодно. Неужели нельзя все необходимые настройки для каждого случая с полными пояснениями где-то отдельно выложить что-бы пользователи не не тратили десяткии челевеко-часов рабочего времени на "пляски с бубнами" на овладение данными устройствами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 11:07
Какие прошивки на девайсах используются?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 11:09
Сорри уже увидел в логах...
