Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:02
Здрасти, меня интересует вопрос можно ли с использованием с одной стороны DVG-5004S, а с другой DVG-3004S создать прямое соединение (без прокси) этих двух шлюзов в одной подсети. При этом нужен режим PLAR, когда поднятие трубки на FXS вызывает аналогичное действие со стороны связанного порта FXO. Т. е. нужен тупой удлинитель телефонной линии (четырёхканальный).
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 05:44
Может кто подскажет? Просто другого железа достать срочно не могу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:16
Это сделать возможно.
Половину надо взять из этого фака
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_27.php,
половину -- из этого
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:02
Сэнкс, единственная проблема 3004-я из магазина уже исчезла :shock: .
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:14
6004 тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 03:57
Неужели я так деревянно выгляжу? Была бы в магазине не спрашивал, вопрос был по конкретным моделям. До М далеко.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 06:41
У меня проблема.
Настроил между ними plar. Со стороны АТС звонок проходит, связь нормальная.
Подымаем трубку, зумер есть, но номер не набирается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 08:03
Скорее всего неправильно настроена передача DTFM сигналов.
Проверьте Enable out-of-band DTFM и out-of-band DTFM -- должно быть одинаково на обоих шлюзах. Телефон лучше переключить в тоновый набор.
Не поможет -- скачайте SLmonitor и выложите логи обоих шлюзов в момент совершения вызова.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:07
а в 3004 где этот параметр настраивается?
на 5004 я галку поставил. но проблема не устранилась
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:51
С 3004 я не работал.
Попробуй наоборот запретить Out-of-band DTFM на 5004, тогда все сигналы пойдут через голосовой канал и если телефон работает в тоне, то проблем быть не должно. Кодек поставь 711...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 01:29
Тот же результат
Лог с 3004:
usr/config$ debug -status
Current debug type enabled :
Debug Mode is close
DEBUG-> SIP FSM VP
usr/config$ debug -open
usr/config$ Incoming CallLeg 688a40
*** 1000 was being Invited ***
namebuffer 1000
cid 0 CallIndex[cid] is -1
pass...
>>>Line-0 is available<<<
hwconf[0].deviceType=1 o<<<
Local port Terminator_Type=1
cid= -1,channel=0,MyCall[channel].Originator.Type=2
channel=0 has One Route Entry Found, Dst port Type: 1
MyCall[channel].input_str_DTMF=1000
slot=0,AppCallLegCreatedEvHandler(688a40)
MyCall[0].Terminator1.Data.Fxo.cid=0
RVSIP_MSG_REQUEST comming ok
hReferByAddress=0
got displayName "2000"
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688a40] - State changed to Offering...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 4
FindIPCall thiscall 0
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_OFFERING
msg.cid=0 msg.command=130 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=130!!
slot=0 is into the IP_State_Machine
Set_FAX_Type -------- chan
Set_FAX_Type -------- channel0, type = 1
Set_DJBufCmd -------- channel0, type = 1msg.cid=0 msg.command=128 at send2AP
Line: 0, Event 130 Occured, State Change from (IDLE) to (FXO_OFFERING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=128!!
0-RvSipCallLegAccept
Enter AppCallLegMsgToSendEvHandler()...
hCallLeg()=...688a40..
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688a40] - State changed to Accepted...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 5
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_ACCEPTED
Line: 0, Event 128 Occured, State Change from (FXO_OFFERING) to (FXO_CONNECTING)
hReferByAddress=0
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688a40] - State changed to Connected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 6
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_CONNECTED
msg.cid=0 msg.command=131 at send2AP
MyCall[CallIndex[0]].hCallLeg = 688a40
0-RVSIP_CALL_LEG_MODIFY_STATE_IDLE
MyCall[CallIndex[thiscall]].Originator.Data.Ip.hCallLeg=688a40....
SelectCodec --------notactive channel 0 codec 0
Channel 0 select codec UsrChIn 0 and ChIn 0
OpenChannel0 -------- codec 0 active 1 RTP_active 1
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=131!!
Channel=0,slot=0 STATE_CONNECTED
off_hook[0]
*** Set Best codec ***
OFF_Hook -------- channel0
Set_DTMF_Type -------- channel0, type = 1Line: 0, Event 131 Occured, State Change from (FXO_CONNECTING) to (FXO_CONNECTED)
vpEvent_handler CID=0 event=8
0-EV_RTCP
msg.cid=0 msg.command=105 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=105!!
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
hReferByAddress=0
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688a40] - State changed to Disconnected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 7
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTED
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688a40] - State changed to Terminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
msg.cid=0 msg.command=132 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=132!!
CloseChannel0 ----------- ChInfo[(channel)].Active = 1
Line: 0, Event 132 Occured, State Change from (FXO_CONNECTED) to (IDLE)
ON_Hook -------- channel0msg.cid=0 msg.command=105 at send2AP
VP_DAA detect Line 0 RING
CallIndex[0]=0
slot=0 is into the FXO_State_Machine
SelectCodec --------notactive channel 0 codec 1
Channel 0 select codec UsrChIn 1 and ChIn 1
OpenChannel0 -------- codec 1 active 1 RTP_active 1
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
msg.cid=0 msg.command=106 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=106!!
Line: 0, Event 106 Occured, State Change from (OFFERING) to (FXS_OFFERING)
на 5004 я так понял есть только Syslog:
Apr 16 12:55:10 10.0.0.2 sipg: 0: Idle
Apr 16 12:55:15 10.0.0.2 sipg: 0: Dial 1000
Apr 16 12:55:15 10.0.0.2 sipg: 0: Inviting
Apr 16 12:55:15 10.0.0.2 sipg: 0: Talking
Apr 16 12:55:22 10.0.0.2 sipg: 0: Idle
Apr 16 12:56:19 10.0.0.2 sipg: 0: Dial 1000
Apr 16 12:56:19 10.0.0.2 sipg: 0: Inviting
Apr 16 12:56:19 10.0.0.2 sipg: 0: Talking
Apr 16 12:56:29 10.0.0.2 sipg: 0: Idle
Current Software Version No. [1.02.37.35]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 06:24
Нет. Есть еще программа SLMonitor. Правда ее нет у длинка, но есть, например, на сайте натекс нетворкс, да и тут по форуму где-то выкладывали. Она дает более подробные логи.
Подключитесь в параллель на 3004. Послушайте, что происходит при нажатии на кнопки телефона. При снятой галочке Out-of-band вы точно должны услышать тона клавиш.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 06:59
Я сейчас ее найду.
Но мы как бы на линию(после 3004) вешались прослушкой, тонового набора слышнл не было
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 07:06
KrAlNk писал(а):
Я сейчас ее найду.
Вот блин не спится тебе. :)
Другие звуки слышно (разговор например)? Просто при снятой галке Out-of-band должно быть слышно тона, т.к. никакая конвертация не производится, все что воспроизводит телефон напрямую передается на 3004 в головом потоке и воспроизводится им без изменений. Скриншот адвансед 5004 выложи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 07:10
14:09:09 *** SLMON start to log ***
14:09:19 [008393] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
14:09:20 [008393] == Ver(1.02.37.35.5790 2007/07/19 10:03:48) PId(087.DLink.NoPrefix.drtp) Drv(0.9.5.1.445 13/Jul/2007 16:40:18) Hw(SA7S4) == 0.6.5-2
14:09:25 [008454] 0: Fxs Pickup
14:09:25 [008454] 0: HotLineEnabled with [1000]
14:09:25 [008454] 0: End Input Default Route [0]
14:09:26 [008454] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<1000>
14:09:26 [008454] 0: PhoneBook has GwNo=1000, addr=10.0.0.1:5060
14:09:26 [008454] 0: ==7:Inviting
14:09:26 [008454] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:1000@10.0.0.1:5060;user=phone>
14:09:26 [008455] 0: 2000=DIALING
14:09:26 [008458] 0: 2000=CONNECTED
14:09:26 [008458] 0: Peer=10.0.0.1:9000, PT=0, RecvOnly=0
14:09:26 [008458] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.1:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
14:09:26 [008458] 0: ==14:Talking
14:09:35 [008556] DSP_ch0_check=0
14:09:35 [008556] 0: Fxs Hangup
14:09:36 [008556] 0: Bye at Talking
14:09:36 [008556] 0: ==3:Idle
14:09:36 [008557] 0: SetFax(1)=0
14:09:36 [008558] 0: 2000=DISCONNECT
14:09:36 [008558] 0: Release Old Dlg #2
как видно, номер набираемый не видит
ваше мыло можно?
можите отправить тестовое на admin@mail.chiten.ru
Последний раз редактировалось KrAlNk Ср апр 16, 2008 07:15, всего редактировалось 1 раз.
