Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Падучесть dvg-1402s
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 09:04
Стоит dvg-1402s для VOIP. Новенький, муха не сидела. Работает 14 дней. Подключен только wan в интернет и два FXS к офисной атс.
Падает по нарастающей раза 2-3 в день. Передергиваешь питание, работает до следующей падучки.
Что происходит, ряд интересных моментов.
1.В начале имел два вкл.интерфеиса один в WAN, другой для администрирования в ЛАН. При падучке вешал центральный коммутатор !!!, коммутатор при этом коммутил локальные подключения, но НЕ ПИНГОВАЛСЯ и не рутил(он L3) в др.коммутатор. 1402 при падучке тоже не пингуется.
Проблема решилась отключением 1402 от лан.
2.После этого 1402 стал так же виснуть, но без утягивания с собой центрального коммутатора.
3.При включении моргает лампочка ALARM - в документации ничего не сказано это норма или нет ?
Прошивки:
Boot PROM Version 1.00.003
Firmware Version 1.00.003aGNR
DSP Version 0.11.8.4
SIP Version 1.0.4
Задолбало. И это за 14 дн.работы.
Предположение одно - уж больно сильно греется этот 1402.
К стати, когда тестировал 2001s, то оно тоже периодически как-то подвисало.
Где выход ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 13:38
У меня та же самая картина, к адаптеру подключен Lan кабель, в первые минут 5-10 сеть нормально работает однако потом зависает, индикаторы на адаптере показывают наличие соендинения, но сеть висит не обрывается а именно зависает т.е. невозможно зайти даже на страницу с настройками в броузере, помогает только включение выключение устроийства из сети...
 Заголовок сообщения: Решение вопроса
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 09:40
Падучесть ушла с обновлением софта с v3 на v12
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
