Текущее время: Пн окт 26, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:26
Схема:
Asterisk - DVG-6008S - АТС Panasonic 1232 (hybrid).
Звноню через шлюз с софтфона. Набираю номер шлюза (700) подымает он трубку далее 9 (поскольку через АТС). И далее номер городской или мобильный.
Если цифры набираю быстро, то получаю сообщения от оператора - не правильно набраный номер. Тоесть не правильно сигналы передаются. Если медленно, то ксе ок, дозвониться не проблемма. Как побороть такую проблемму?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:34
Oleg104 писал(а):
Схема:
Asterisk - DVG-6008S - АТС Panasonic 3120 (hybrid).
мож эт панас пакостит погляди у него функцию повтора тональных сигнало
возможно при быстром наборе панас не успевает повторять тоны?
попробуй её выключить
или ещё совет встань на проводную линию городскую у панаса и послушай там сигналы набора при медленном и при быстром наборе
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:36
Oleg104 писал(а):
Схема:
ещё попробуй шлюз на городскую линию напрямую подключи (помимо панаса) если заработает то проблема в панасе
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:00
Подключил на прямую к CDMA базе. Проблемма осталась... Панасоник не виноват.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:12
ааааа там ещё и сдма база гм значит она тупит тогда рой в шлюзе настройки если есть по скорости набора
или попробуй в панасе посмотреть повторение сигналов и отстрой его чтоб панас увеличивал время тональных синалов проходящих через него
к примеру включаем повторять синалы а в настройках набора панасу указать длительность выходного тонального синала
я не помню точно можно ли на этой модели панаса так сделать
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:29
в двг 702* есть страница Advanced Options там
Dial Wait Timeout [1 - 60 s]
Inter Digits Timeout [1 - 60 s]
Minimum DTMF ON Length [40 - 500 ms]
Minimum DTMF OFF Length [40 - 500 ms]
Pulse Dial Mark/Space Ratio
надеюсь эти параметры относятся к передаче сигналов а не к приёму
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:53
ОК. И у меня есть такое. Первых 2 параметра врятли нужны. Буду подбирать 2 последних. У меня они по умолчанию имели значение 80
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:04
мне кажется это детектирование тонов
попробуй набирать импульсным и если набор будет проходить (панас будет конвертить) то точно надо рыть как длительность увеличить или сдма шлюз менять прийдётся
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:06
кстати не хочеш попробовать целлиах в астериск?
я сейчас терминальный шлюз прикрутить к астериску пытаюсь
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:43
Поставил на DVG для 1-го fxo порта пульсовый набор (FXO Dial Type = Pulse). К сожалению изменений никаких не произошло. Результат тот же...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:22
слушай а тоновые сигналы проходящие от твоего аппарата при наборе ?
софтфон инбандом передаёт шлюзу цифры или по внеголосовому тракту?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:24
ещё в шлюзе погляди какой он номер набирал? (после глючного набора)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:37
Извини. Мне нужно а отвечаю не вовремя. Задергали немного меня по работе.
Теперь по порядку.
1. Что за "целлиах в астериск" ты мне предлагаешь? Не знаю что это...
2. Как передает мой софтфон (sjphone) я даже не знаю. В настройках самой софтины я ниче не нашел подобного. Думаю мне стоит привести настройки своего астериска. Проблемма может быть запрсто и в нем. Я ведь только неделю как начал знакомитьсяс VoIP.
Таким образом:
sip.conf
;MY SETTINGS===============
[310] ; my laptop
type=friend
host=dynamic
username=310
secret=310
dtmfmode=rfc2833
context=office
callerid="Oleg_laptop" <310>
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
[700] ;dvg-6008s
type=friend
host=dynamic
username=700
secret=700
;dtmfmode=rfc2833
dtmfmode=inband
canreinvite=no
context=office
callerid="dvg-6008s" <700>
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
[701] ;dvg-6008s FXO port 1
type=friend
host=dynamic
username=701
secret=701
dtmfmode=inband
canreinvite=no
context=office
callerid="dvg-6008s-p1" <701>
allow=ulaw
[702]...
в extensions.conf контекст [office] выглядит так:
[office]
exten => 311,1,Macro(stdexten,311,SIP/311)
exten => Oleg_workstation,1,Goto(311|1)
exten => 700,1,Macro(stdexten,700,SIP/700)
exten => dvg-6008s,1,Goto(700|1)
exten => 701,1,Macro(stdexten,701,SIP/701)
exten => dvg-6008s-p1,1,Goto(701|1)
include => demo
Думаю ошибки должны быть видны сразу........... Я просто не знаю как правильно все нужно делать
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:21
Теперь по порядку.
celliax погляди настройки и в нете почитай
короче есть 2 способа передачи информации от твоего софт фона/ хард фона
когда ты нажимаеш кнопки и твой "аппарат"
1. по "сигнальному" "каналу" (тоесть не в голосовом потоке) передаёт кнопки "цифрой" астериску а астериск шлюзу(зависит от настроек шлюза если шлюз настроен либо не умеет генерить то генерит астериск соответственно далее всё идёт по схеме 2.) и шлюз уже на конце генерирует посылки тональными сигналами в линию.
приемущество данного способа в том что сигнал генерится одинажды и на конце твоей "сети" тоесть никакого(условно) эха или повторений нет
2. (это напоминает принцип повторения сигнала в миниатсках) генерит в голосовой тракт тональные сигналы жмёт их кодеком и передаёт в голосовом тракте вместе с голосом в свою очередь астериск анализирует голосовой поток и видит там что ты нажимаеш .....
..... это лиш предположение но такие же проблемы были с миниатсками (почему я тебе и сказал сразу проверить напрямую без миниастки) .......
..... астериск слышит тоновый сигнал и ВЕРОЯТНЕЕ всего ГЛКШИТ ВЕСЬ ГОЛОСОВОЙ ПОТОК на время пока он слышит что ты жмёш кнопку оцифровывает нажатую кнопку и передаёт её шлюзу (если шлюз как я уже писал умеет сам генерить тоны и настроен на аутбанд OUTBAND трансляцию цифр) по внеполосной сигнализации. если же нет то астериск генерит тон в голосовом тракте и так же как и твой "аппарат" жмёт кодеком и передаёт далее.......
здесь нужно присмотреться вот к чему
у астериска есть время на распознавание проходящего сигнала и прежде чем заткнуть глосовой тракт сигнал может долететь до твоего сотового-шлюза и тут ситуация плоха тем что как ты видел в шлюзе-воипи есть настройки на детектирование тонов а точнее
минимальное время распознавания!
и минимальное время между цифрами
к примеру
начало нажатия сотовый-шлюз услышал
астериск затыкает голос и вроде как продолжает
но кто сказал что сотовый-шлюз не услышал паузы между сигналом от телефона и сигналом от астериска(шлюза-воипи)! опа а тогда получается что ты 2 раза послал циферь! (фактически так оно и есть сначала с телефона а потом от оконечного генератора будь то шлюз-воипи или астериск)
к примеру миниатска более деревянная и она слышит только последнего в цепочке кто передаёт шлюз.
с импульсом на воипи шлюзе та же хрень
ты генериш тоновые сигналы
астериск их пытается "заглушить"
передать на шлюз по аутбанду а шлюз-воипи уже импульсом набирает
но проблема успевает ли астериск "заглушить" сигнал в инбанде до того как сотовый-шлюз их услышал?
если понял суть проблемы то копай в этом направлении думаю проблема где то в этом.
попробуй с астериска в сип конфиге покрутить опцию dtmfmode
у меня стоит rfc2833 но с какими то "аппаратами" у меня были проблемы с голосовой почтой
так же посмотри как настроен воипи шлюз это его тоже касается
в общем тебе желательно добиться outband на всём протяжении соединения.
попробуй другую прогу wwwюcheremkhovoюru/xliteюzip
там у неё в настройках тож где то было про дтмф
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:27
попробуй подключиться к линии любым аппаратом но через резистор и послушай что там тварится при тоновом и при импульсном наборе
