Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте оборудоваие
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:00
Что имеем:
Вопрос:
Что поставить вместо "?-1" и "?-2".
Очень надо связать офис и домашний ПК. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:48
В точку ?-1 надо поставить VoIP шлюз с портом FXO. У Длинка есть минимум с 4 портами (DVG-6004S стоит чуть меньше 200$)
Со стороны абонента ситуация не однозначная.
Така как у вас нарисованно -- ставить USB аппарат не имеет никакого смысла. Все они расчитаны на скайп и работают с SIP клиентами криво. Лучше просто наушники и микрофон. Этот вариант самый дешевый (не нужно практически никакого оборудования со стороны абонента).
Еще вариант -- воткнуть в комп дополнительную сетевуху и поставить любой IP-телефон.
Самым же правильным будет установка перед компьютером роутера, который держит ваш VPN и покупка IP-телефона. Он же самый дорогой.
Если вы хотите пользоваться переводом звонка (с помощью flash) на офисной АТС оборудование длинк ван не подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:56
такс, ещё одни грабли, какраз внутренние звонки идут через Flash.
Какие будут предложения?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:10
Искать другое оборудование. И, соответсвенно, расчитывать на значительно большую сумму.
Возможно правильнее офис будет перевести на воип?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:27
Однако надо начальство убедить.
Домашний ПК какраз директора, так что наверно он будет согласен на разумные расходы.
Посоветуйте софтовый SIP-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 20:44
Trixbox
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 06:50
Если уж ставите 6004, то к нему можно поставить 5004. флеш передаваться будет.
Правда использоваться устройства будут на 1/4.
Плюс DVG-5004S вероятно сможет сам VPN поднимать (смотря какой VPN)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:08
Неужели флеш будет передаваться? Объясните, как настроить? У меня пока что никак не выходит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:48
По описанию должен.
Судя по форуму, например вот: viewtopic.php?t=39856
тоже.
Сам не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:54
... флеш передаваться будет.
Если не уверены, не надо утверждать, хоть бы IMHO добавили! Человек же купит оборудование и попадет на деньги, просто потому, что вы высказали свои догадки в категоричной форме.
Вы не правильно поняли описание.
Enable Hook Flash event заставляет сам шлюз переводить звонки по flash, а не передавать его на 6004.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:12
Перевод звонка с одного порта устройства на другой - эта одна задача. Передача сигнала флеш через два гейта так, чтобы он достиг офисной ATC и был обслужен на ней - совсем другая. Для прозрачного и полнофункционального "проброса линии офисной ATC по IP" нужно решить именно её.
Принципиально это осуществимо:
    FXS гейт умеет детектировать сигнал flash,
    сигнал flash можно передать как out-of-band DTMF (RFC2833) через сеть на FXO-гейт
    FXO-гейт умеет декодировать сигналы out-of-band DTMF и превращать их обратно в обычный DTMF в звуковом канале,
    таким же образом он может быть извещен о событии flash и сформировать нужный сигнал на линии ATC
Все параметры и настройки для вышеописанного в DLink'ах присутствуют, но найти правильную комбинацию мне пока не удалось. И здесь тоже никто не сообщил об успешной передаче флеш от телефона к АТС.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:36
Согласен, нужно было написать IMHO.
Как железки в руки попадут, обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:26
Вы так уверенно это говорите. Вы читали стандарт?
Тут, как вы сами заметили, может возникнуть трабл, т.к. для передачи DTFM нужен только доступ к DSP, а для передачи FLASH -- доступ к управлению линией PSTN, т.е. все несколько сложнее.
Хотя, конечно, хочется видеть такую возможность у Длинков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:15
В RFC2833 flash значится в числе передаваемых событий вместе с цифрами, *, # и некоторыми другими.
Нет никаких сложностей - всё управление линией для формирования flash делает то же самое реле, которое "снимает трубку". Flash - это положить-снять трубку менее чем за секунду.
В FXO-гейтах время флеша задается в Line Settings, выходит, что его формирование как-бы и предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:36
Да, вы абсолютно правы. Совершенно не понятно нафиг там время флеша для FXO.
А вы пробовали отключать Enable Hook Flash event?
