Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Настройка DPH-300S в Инфолайне
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:20
У меня такая проблема возникла.
Прикупил себе данное устройство DPH-300S - уж больно понравилась задумка, но получил некие трудности по настройке его в сети Инфолайн :(
Что имеем:
DPH-300S
Широкополосный Инфолайн (кабелем в квартиру)
Подключаю кабель в телефону в разьем LAN1 а другой из LAN2 в компьютер.
Если ни чего не настраивать в телефоне - интернет есть на компе, нет телефона (VoiP)
Если настроить Voip на sipnet но не настраивать соединение с провайдером - интернет есть, нет телефона...
Как только настраиваю соединение с провайдером по PPPoE телефон конектица, есть VoIp (тоесть телефон работает) но нет интернета...
Как я только не пытался это дело побороть, и шлюзы прописывал (зная что IP адрес меняется на телефоне в момент соединения) и IP присваивал, но ни чего не получается, либо есть телефон - нет интернета, либо наоборот...
Помогите плиз, второй день мучаюсь, а очень нужен телефон без компа или вместе с ним...
Покупать дополнительные роутеры - нет возможности и не вижу в этом смысл, так как и так телефон не дешевый...
Описание на эту модель очень скудное :(
Хоть бы на сайте описали как и чего настраивать....
Спасибо за помощь...
пс. возможно я чего не так в компе делаю, раскажите...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:52
Какая у вас версия прошивки ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:36
А она одна всего для этого аппарата и есть !
100002DPH
думал что выложили новую прошивку для данного аппарата на сайте, а посмотрел у меня точно такая же !
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:03
100002DPH
Неправда, у многих с завода шла 1.00.001DPH
Выложена да, действительно только 1.00.002DPH
статья по DPH-300S
http://www.tayle.com/voip/documents/dph300s.htm
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт фев 07, 2008 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:05
Ага, смешновато конечно...
прошивка у меня последная...
будут какие нибудь предложения по работе и настройке данного обрудования ?
Все еще пытаюсь решить данную проблему, так что вопрос мой еще актуален !
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:11
А можно поподробнее о ваших настройках?
Что прописывается на телефоне? что на PC?
про PPPoE подключение в документации на телефон есть следующая сноска:
PPPoE Note: The DPH-300S can connect to the Internet using PPPoE but will not provide IP addresses to other devices on your network (like a PC). If you have a PPPoE connection and need to connect your PC to the Internet through the DPH-300S, you will need to configure your PC’s IP address information manually, and the IP address, default gateway, subnet mask settings will need to be consistent with the IP settings of your DPH-300S. See your OS documentation for information on changing your PC’s IP settings
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:28
Вообщем мои попытки в разных настройках увенчались провалом.
Либо телефон, либо интернет.
Таким образом могу констатировать факт, что данная модель не работает как шлюз в инфолайне при соединении PPPoE
от суда следует что надо ставить отдельный шлюз...
На других сетях где не используется PPPoE устройство работает нормально.
или же уважаемые сотрудники D-Link протестируйте данное оборудование в сети Инфолайн и выложите в "настройка оборудования" - как это делается...
Спасибо за внимание.
пс. потопал за шлюзом :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:59
Перефразирую предыдущий пост и сноску.
Не может быть роутером DPH-300S в режиме PPPoE.
В этом режиме он только на себя соединение поднимает.
Так что вы правы, надо ставить дополнительный шлюз в этом случае.
