Текущее время: Вт окт 27, 2026 18:50
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 16:20
Задача такая в офисе есть АТС, для удлинения линии в удаленный офис сделан VoIP удлинитель на DVG-5004S и DVG-6004S настроенны как в примере в режим HOTline FXO зацепленны на внутринние порты АТС panasonic KX-TDA100RU к FXS подключены тeлефоны/ проблема в следующем внутри офисные звонки проходя и все нормально, но при попытке позвонить на внешние линии происходит следующее, после поднятия трубки слышым гудок внутренней АТС набираем выход на город 9 далее слышим гудок городской атс при попытки произвести дальнейший набор сразу появляется сигнал занято. Соответственно нет возможности звонить на внутренние линии. В чем может быть причина? Может что то в настройке шлюзов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 19:51
По-моему ваша беда вызвана теми же причинами:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51473
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:23
прочитав вроде понял что надо попробовать переключить в outband и с длительностью DTMF ON посмотреть поболее поставить, попробую, если есть еще варианты предлаайте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 02:00
Простите, не обратил внимание, что у вас нет сип-сервера и one stage вам не подойдет.
Вы не правильно поняли прочитанное.
Вам нужно отключить Out-of-band и тогда, если телефон без проблем осуществлял звонки будучи подключеным к атс, то он так же беспроблемно должен звонить и через удлинитель, т.к. DTFM воспроизведенный телефоном будет передан в аудиопотоке в атс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:40
Это я уже понял, так что можно пинять на связистов, всем спасибо за ответы.
