Текущее время: Чт окт 22, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:18
Добрый день. Нужен совет по настройке DVX-7090. Возможно вопрос не сложный. Но опыта в настройке телефонии нет и после прочтения мануала пока не стало понятней. Хочется уяснить хотя бы в принципе: возможно или нет.
Задача такая: необходимо связать VoIP-связью центральные и удаленные подразделения по области. Вначале планируется около 50 абонентов. В наличии DVX-7090 и DVG-3004s. 3004s подключена к УАТС. Абонент, звонящий с IP-телефона на тел-н УАТС набирает префикс 1001..1004, а после приглашения набирает номер абонента. Все внутренние номера на УАТС начинаются на 1 или 2 (номера IP-абонентов начинаются на 4).
Вопрос: возможно ли настроить DVX-7090 так, чтобы при наборе на IP-телефоне, например, 143, происходил вызов 1001..1004, и далее вызов внутреннего абонента с номером 143 через любую из свободных в тот момент линий DVG-3004s?
И второй вопрос: возможно ли настроить DVX-7090, чтобы абонент IP-телефона(DPH-120S) при поднятии трубки через определенное время, без набора номера, связывался с определенным номером (IP-тел в центральном офисе)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:44
Модератор
Модератор
1. Нет, в данном случае 3004 не позволяет сделать это прозрачно.
2. Нет, 120 такого не умеет
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Еще один вопрос по DVX-7090
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:21
Спасибо за быстрый ответ. По второму вопросу ясно.
По поводу первого. Видел работающую схему, в которой вместо DVX-7090 был включен Астериск. В ней было реализовано именно так: абонент VoIP-сети набирал номер абонента УАТС (в моем примере - 143), и вызов направлялся на DVG-3004s, а затем к абоненту. К сожалению не знаю деталей, например, вызов направлялся на любую из свободных линий 1001..1004 или только на первую из них (такой вариант естественно не подходит). Постараюсь разыскать человека и расспросить о деталях реализации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:26
IP-PBX member
Не очень понятно- что вы имеете ввиду
те при звонке на 7090 происходил групповой вызов 1001...1004, и по неответу уходил на другого абонента 7090?
Если так- то да- можно.
MERA
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 20:31
Не совсем так, но направление то. Пока не владею терминологией, сейчас поясню.
1-й вопрос: хотел упростить дозвон с IP-телефона из филиала в центр, абоненту УАТС. Т.е. набирать не 1001-гудок-номер абонента(в моем примере 143), а сразу набирать на IP-телефоне 143. Я после прочтения мануала от 7090 примерно так и думал: возможно ли чтобы при наборе абонентом VoIP номеров 1хх и 2хх осуществлялся групповой вызов 1001..1004 и после ответа любой из свободных линий, ей передавался номер абонента УАТС (1хх, 2хх). По-моему, DVG-3004S здесь не причем и настройки нужно выполнять на DVX-7090 настройками правил маршрутизации. Только пока не разберусь как все настроить. Вот и весь первый вопрос.
2-й вопрос из области фантазии. Абонент VoIP-сети поднимает трубку, но не набирает номер. И по истечении определенного времени соединяется с определенным VoIP-абонентом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:46
IP-PBX member
1. насколько я понял- речь идет об автоматическом донаборе по факту соединения? В таком виде точно нельзя... но я почему думаю что вопрос реши ть можно либо настройками гейта либо сразу приписыванием 143 номера в хвост номера... ну или как то так.
2. 7090 тут совсем не причем.... дело в том что воип телефоны работают ни фига не аналогично аналоговым в смысле набора B-омера. пока # не наберут (или пока таймаут набора не сработает) ничего они на станцию не пошлют...
Так что смотрите настройки конкретных телефонов... опять же быстрый набор можно настроить- на большинстве D-Link телефонов он вроде был.
MERA
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:58
Второй вопрос отпадает, буду использовать быстрый набор.
А по первому.. Все больше склоняюсь, что его не решить. "приписыванием 143 номера в хвост номера"-это, например так: абонент IP-телефона набирает 143, а он преобразовывается в 1001143 или 1002143? Так не работает.
Жалко, что сейчас в небольшом отпуске, кроме мануала под руками нет ничего. С настройками гейта, пока не все ясно. Возможно ли указать в настройках DVX-7090 шлюзом DVG-3004S? Попробую через неделю на железке посмотреть такой вариант, но берут сомнения. Похоже придется остаться на варианте, когда пользователь VoIP набирает 1001..1004, а потом вызывает внутреннего абонента.
